МСД Thermo ISQ после длительного простоя - не проходит автотюн, ошибка "Q1 voltage too low" >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: МСД Thermo ISQ после длительного простоя - не проходит автотюн, ошибка "Q1 voltage too low"
Corvair
Ранг: 12
29.02.2016 // 21:16:43
Доброго всем времени суток
Хромасс Кристалл 5000.2 + Thermo ISQ, запускаю практически не эксплуатировавшийся прибор после 6 лет простоя и дальней транспортировки.
В первый день после запуска увидел PFTBA, закрыл калибровочный газ, system off, на радостях оставил откачиваться дальше.
На завтра не видит никаких целевых вешеств - ни PFTBA, ни дифениламин в ацетонитриле, один фоновый шум. Пополнил калибровочную виалу заведомо рабочим PFTBA LCMS grade - ноль реакции.
Автотюн не проходит, выдает ошибку "Q1 voltage too low", про которую в мануале указано только проверить подключение платы Rod DC, которая, естественно, на месте и все соединения в порядке.
При отключенной хроматографической части (заглушен интерфейс) и смене филамента картина не меняется.
По совету работающих с аналогичным хромассом и решивших такую же проблему заменой филамента, полез его менять. Раскрутил и снял все по мануалу, но сломал крепежный болтик прижимной пластины филамента, от отломка которого теперь предстоит избавиться. Болтик был достаточно тугим, отвернулся на пару оборотов, затем у него свернулась головка.
Куда копать с отсутствием чувствительности и ошибкой?
Что я сделал не так с креплением филамента, что сломал болтик?
01.03.2016 // 15:48:48
Там есть возможность проверить какая DC напруга приходит на Q1? Если приходит столько, сколько нужно, то есть вероятность, что могут быть траблы с контактом уже непосредственно на Q1.
Есть еще вариант (старый добрый метод ) - отсоединить плату и подключить заново.
AnnaP
Ранг: 38
04.03.2016 // 1:10:37
У меня была такая же ошибка при автотюнинге. После чистки ловушки всё заработало
Corvair
Ранг: 12
04.03.2016 // 5:21:13
Спасибо! Попробую, значит, очистить ионный объем
Limpopo
Ранг: 27
13.03.2016 // 20:48:20
может квадруполь или префильтр замыкает на корпус... нужно перебрать эти узлы, может поможет
ATem
Ранг: 655
15.03.2016 // 0:07:33
Что-то мне подсказывает, что последний совет лучше не выполнять... А точнее, если уж совсем без вариантов простыми методами решить проблему - вызывать сервис-инженера... Если, конечно, за плечами нет большого опыта и очень прямых рук...
P.S. На ISQ можно посмотреть все напруги очень просто: в XCalibur отображаются основные параметры...
