Что делать с пылью >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Что делать с пылью
serick
01.03.2016 // 15:34:13
Добрый день.
В процессе производства стали образуются побочные продукты, в том числе пыль. Много читал различных форумов сталеплавильщиков, экологов - вот решил спросить и у химиков:
Куда ее (пыль) можно использовать? Может быть есть и Вам знакома дешевая технология извлечения из нее важных материалов (например, цинка) или есть какие-то присадки для придания ей нужных свойств для применения в дорожном строительстве и т.п. - в общем, буду благодарен за различные идеи, советы.
Вот примерный химический состав:
SiO2 - 18.3%
Fe2O3 - 44.6%
Al2O3-3%
CaO - 10.6%
MgO - 4.1%
CuO - 0.04%
ZnO - 8.4%
SO3 - 3.4%
MnO - 2.7%
Cr2O3 - 0.7%
tag
Ранг: 823
02.03.2016 // 6:21:38
Чтобы начать думать о применении пыли надо сообщить не только составе (кстати состав приведет в очень формализованном виде, желательно фазовый состав), о свойствах химических (стойкость в комнатных условиях), в какие реакции вступает, слеживается или нет. Но, наверно, главное сколько его образуется ежегодно, как и в каком состоянии хранится. В общем такие сведения сводят в "Исходные данные для проектирования".
Техноаналит
Ранг: 80
02.03.2016 // 7:39:48
Судя по составу, её можно использовать в производстве чугуна, просто добавляя её к руде.
serick
02.03.2016 // 9:39:45
tag пишет:
образуется порядка 800тонн/месяц
хранится на улице. готов направить вам образец для исследования, сколько это будет стоить?
tag
Ранг: 823
02.03.2016 // 11:07:35
serick пишет:
Я сам за это браться не буду, я о том, что для начала серьезных работ нужна более подробная информация.
ciiz1
Ранг: 22
03.03.2016 // 1:00:14
Вы можете написать насыпную плотность, а вообще экологи что говорят она токсична?
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
serg1
Ранг: 293
03.03.2016 // 2:43:59
Конечно токсичная- столько цинка и хрома. As is в стройматериалы не пригодна.
Duke
Ранг: 512
03.03.2016 // 10:00:50
По составу - типичная богатая печная пыль (т.е.) унесенные восходящими газовыми потоками мелкие капли шлака. Их состав и структура - (Ca,Mg,Na)-стекло с составом, близким к пироксену (M2+)SiO3, погруженные в стекло кристаллы оливинового ряда (Mg,Fe)2SiO4, мелкие кристаллы дендриды шпинелей (Fe,Zn)Fe2O4, сульфидные ряда сфалерита (Zn,Fe)S и/или металлические микрокорольки.
Ее надо возвращать на производство в виде шихты и плавить на штейн или сплав в обеднительной плавке. Обедненный шлак (Cu,Zn) < 0.3 уже можно сдавать на грануллирование и затем в строительное производство.
