Условия повторяемости по новым ГОСТа в питьевой воде >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Условия повторяемости по новым ГОСТа в питьевой воде
Marika
Ранг: 5
01.03.2016 // 18:35:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане, если возможно объясните пожалуйста что за цифра 200 в формуле
6.3.3.3. За результат измерений массовой концентрации марганца принимают среднеарифметическое значение результатов двух измерений X1 и X2, полученных в условиях повторяемости, при выполнении условия
200 /х1-х2/< r(х1+х2)
и почему предел повторяемости умножается на сумму, не совсем понятно,заранее спасибо!
Алвлад
Ранг: 615
01.03.2016 // 20:08:16
Это знакомая Вам и раньше формула, только в другом виде. |х1-х2|≤r0,01(х1+х2)/2
Квадратик - это так знак умножения отобразился.
Marika
Ранг: 5
01.03.2016 // 22:02:08
Алвлад пишет:
Благодарю за ответ, спасибо!
bops1983
Ранг: 61
13.05.2020 // 11:42:34
Здравствуйте, в методике на растворенный кислород тоже непонятно откуда взялось 200(((
13.2 За результат измерений Хср принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений X1 и X2: Хср=(Х1+х2)/2
(3)
для которых выполняется следующее условие: 200* ((Х1-Х2)/(Х1+Х2))меньше или равно r
(4)
где r - предел повторяемости (14 % для всего диапазона измерений). Если два результата например. 3,6 и 3,8 , расхождение по модулю 0,2 то сравниваю с номативом :Хср*0,01*14? или по формуле (4) получается 5,41 и сравниваю с 14?
Rey
Ранг: 884
13.05.2020 // 12:38:48
bops1983
да.
200 это 100% помоноженные на двойку, которая идет от расчета среднего значения
Pleh
Ранг: 341
13.05.2020 // 12:46:51
Результат сравнения будет одинаковым для обоих случаев:
5,41 ≤ 14
0,2 ≤ 0,52 или 5,41*(3,7/100) ≤ 14*(3,7/100)
Коли вам методикой предписан такой мудреный способ контроля повторяемости, то считайте по нему.
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
bops1983
Ранг: 61
13.05.2020 // 13:57:04
Pleh пишет:
5,41 ≤ 14
Спасибо, коллеги!!!!!!!!)))))))) в методике на взвешенные та же формула)
