Несколько вопросов по тербомолекуляркам >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Несколько вопросов по тербомолекуляркам
igorchem
Ранг: 333
03.03.2016 // 3:36:33
Добрый день,
обзавелся таким вот чудом:
electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=99149
electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=99150
в связи с которым возникло несколько вопросов.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что:
1. минимальное давление достигается, при закрытии двух правых входов-выходов газов со второй картинки, и эти входы-выходы нужны только для случаев, когда на вход поступают агрессивные газы, а туда добавляют что-то, чтобы газы не корродировали крыльчатку и мотор?
2. если я возьму две турбомолекулярки и включу последовательно для достижения более низкого вакуума, то в первой турбомолекулярке мне надо подсоединить оба правых выхода ко входу второй турбомолекулярки?
3. правильно ли я понимаю, что если я установлю нагрев внутри среднего входа-выхода турбомолекулярки, и этот вход-выход наглухо замурую, то степень вакуума повысится?
Спасибо
mass
Ранг: 60
04.03.2016 // 15:49:45
1. это насос на три сектора, цифры в названии модели это скорости откачки в каждом секторе, в мануале должны быть все параметры и требования к подключению. Слева - сектор высокого вакуума. Судя по картинкам это модель без обдува подшипников, для инертных сред.
2. Выход из турбины только один - с торца. Если "делить" сектор на две турбины, то это скорее "параллельное" подключение. Вырастет производительность, но не качество вакуума. И каждый сектор расчитан на определенный диапазон остаточного давления.
3. Не очень понятно, зачем греть, чтобы со стенок камеры лучше летело? Турбина сама вырабатывает тепло, его нужно отводить, там есть блокировки по температуре подшипников и т.п.
