Помогите подобрать жидкость >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Помогите подобрать жидкость
24333
Ранг: 3
03.03.2016 // 12:48:09
Добрый день, уважаемые спецы. Помогите подобрать жидкость со следующими свойствами:
1. Она должна долго сохранять свои свойства при контакте с атмосферным воздухом (в частности не испаряться), но без прямого воздействия атм. осадков и солнца.
2. Она должна быть проводящей по всему объему без выпадения осадка (замыкать контакт электрический).
Что можете посоветовать? Учитывая мои познания в химии близкие к нулю на ум приходит только какое-то масло (диэлектрик) с растворенным в ним проводящим веществом.
Опять таки пальцем в небо - этиленгликоль с растворенным в ним медным купоросом.
Как вообще называются не испаряющиеся жидкости? Впервые в жизни видел, как гугл не смог ничего найти.
Valera1234
Ранг: 516
03.03.2016 // 13:47:43
Какой диапазон температур, давлений, срок службы? Удельное электрическое сопротивление? Вязкость?
Испаряться или корродировать будет всё, вопрос времени.
Почему не сделать узел герметичным? Тогда бы он служил десятилетиями.
Какие материалы будут контактировать с этой жидкостью?
Расплавленные металлы и их сплавы почему не подходят?
smihаilоv
Ранг: 3174
03.03.2016 // 17:35:59
Ничего не известно о задаче. Литол с графитом никак?
24333
Ранг: 3
04.03.2016 // 8:00:52
Редактировано 6 раз(а)
По сути это просто U-образный сосуд с одной стороны которого измеряемое давление, а с другой атмосфера и 2 контакта. Как только жидкость поднимается до контактов - они замыкаются. Контакты есть возможность разместить достаточно близко, и поставить промежуточное реле для нормальной коммутации сигнала.
Условия эксплуатации - на улице под навесом.
Именно поэтому жидкость не должна выпариваться(по крайней мере быстро) и замерзать (скажем до минус 40), поскольку при уменьшении уровня будет сбиваться и уставка т.к. столб жидкости нужно будет поднимать с меньшей высоты при уменьшении обьема. Контролируемые давления очень маленькие - сотни паскаль.
Я хочу понять в каком направлении копать. Какой вообще параметр отвечает за "испаряемость" жидкостей?
smihаilоv пишет:
Благодарю. Чуть позже изучу этот вариант. Возможно графит выпадет в осадок, суть приспособы в том, что коммутирует контакты как раз верхний слой, который при выпадении осадка будет наименее проводящим.
Valera1234
Ранг: 516
04.03.2016 // 8:11:25
Обычно используются мембраны с пружинкой, дальше контакты, можно геркон поставить.
В более современных - датчики на тензорезисторах и т.п.
Надо именно относительно атмосферы измерять?
Valera1234
Ранг: 516
04.03.2016 // 8:15:06
24333 пишет:
Давление паров жидкости + массообмен - "проветриваемость" наджидкостного пространства.
А литол размажется по стенкам.
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
tag
Ранг: 823
04.03.2016 // 8:34:21
24333 пишет:
За испаряемость отвечает давление паров жидкости, которое зависит от температуры. Если испаряемость воды или водного раствора, то от относительной влажности атмосферы (точнее от разности между относительной влажностью воздуха и относительной влажностью воздуха над жидкостью (раствором)) Чистая вода будет испаряться, а насыщенный раствор хлорида лития или магния будет поглощать пары воды из атмосферы. Если испаряемость какого-то растворителя, которого нет в воздухе, то только испарение.
Возможно в U-образную трубку налить водного раствора для электропроводимости, чтобы вода не испарялась, сверху в оба колена налить несколько миллиметров высококипящей, но достаточно подвижной жидкости.
smihаilоv
Ранг: 3174
04.03.2016 // 8:44:41
Ну если до -40, то заполнить тосолом, а там, где нужен контакт, опустить пробковый поплавок с углубление на верхушке и засыпкой графитового порошка.
ПС: поплавок и испарение уменьшит.
040500
07.03.2016 // 16:27:43
Такая жидкость и соответствующие устройства давно известны - это ртуть в ртутных переключателях, для защиты от паров ртути используйте вентиляцию или поглотительные растворы из подкислённого KMnO4
Valera1234
Ранг: 516
07.03.2016 // 16:44:47
В ртутных переключателях жидкость не контактирует с внешней атмосферой, что требуется в условиях задачи.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.03.2016 // 17:09:42
Чем не устраивают серийно выпускаемые датчики давления на пьезорезисторах? Производства Honeywell, например?
www.devicesearch.ru/firms?service=viewdevice&username=honeywell§ion=4
