ПЭГ >>>
Автор | Тема: ПЭГ |
Ed VIP Member Ранг: 3330 |
10.02.2006 // 9:24:20
Обратились ко мне нефтяники с вопросом, я что то не могу сообразить, что им ответить. Может кто поможет? Проблема следующая. У них есть композиция в составе которой две кислоты: плавиковая и солянка. Определяют их содержание обычным титрованием то ли с метилоранжем, то ли метиловым красным. Решили они добавить в свою кашу до кучи еще и ПЭГ (полиэиленгликоль) и после этого у них начались проблемы с титрованием - постоянная ошибка, переход окраски не в том месте. Как мог ПЭГ повлиять на это дело? Является ли он настолько сильной кислотой, чтобы испортить титрование (его добавляют порядка 1 %)? Или он как то связывается с индикатором, что тот начинает менять область перехода окраски? |
Виталий Пользователь Ранг: 1378 |
10.02.2006 // 10:42:33
А если по-подробнее? Ошибка в какую сторону? Индикаторы (если и HCl и HF мериют, то их 2 должно быть)? Концентрации? Если маленькие, то плавиковая с солянкой не раститруются и без ПЭГа. Хорошо бы туда же еще добавить электроды и нарисовать 2 кривые с и без. Может просто ПЭГ неправильный. |
10.02.2006 // 11:06:49
Я несколько вас дезориентировал! При ближайшем рассмотрении задача сузилась до следующей ситуации. Имеется техническая ингибированная солянка (в готовой смеси 16-25%, т.е. чуть чуть разбавленная), HF (2-5%), метанол (около 10% по объему), НПАВ (порядка 1%). По методике аликвота разбавляется водой, добавляется фенолфталеин, и титруется щелочью до появления окраски. Далее этот раствор греется до 95оС. Что делается дальше - неважно, главное, что после добавления в исходную смесь порядка 1%ПЭГ малиновая окраска стала при нагревании исчезать. Методика старинная, дубовая, делали этот анализ лет 10 - всегда все получалось. И вдруг - на тебе! |
10.02.2006 // 11:40:04
Редактировано 1 раз(а) Может поменяли погоду или титрователя и теперь титруют быстро а греют долго? Можно сравнить, происходит ли то же самое без нагревания. Если да, то углексилый газ поглощается (законная вещь). ПЭГ-то как может влиять (если не выдумывать супер-пупер)... Вариантов может быть много, например, с ПЭГом приходят какие-то амины или их соли, которые при нагревании тю-тю. Пробовать надо. Добавить индикатора раз в 10 больше и посмотреть результат. з.ы. в первом варианте ПЭГ выполняет свою жизненну функцию - уменьшает поверхностное натяжение, соответственно увеличивая поверхность и скорость поглощения СО2. Опять-таки увеличив концентрацию индикатора, снизим его показатель титрования и, грубо говоря, устойчивость гидрокарбоната и желание углекислого газа лезти в раствор. |
Ответов в этой теме: 3 |
