ВЭЖХ масляных растворов >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ВЭЖХ масляных растворов
Avet
Ранг: 1086
11.03.2016 // 18:14:35
Уважаемые коллеги! Кто-то сталкивался с разделением ВЭЖХ методом компонентов в чисто масляных растворах на колонке С18? Если да, какие составы подвижных фаз могли бы быть применены (растворитель для образца, наверное, такой же?). Заранее благодарю откликнувшихся.
12.03.2016 // 20:43:04
Сложно ответить на вопрос.
Детектор и параметры его работы так же определяют границы в выборе компонентов элюента. Плюс надо учитывать химических состав "масла", а так же физ.-хим. свойства аналитов. Плюс, соотв. какая будет пробоподготовка - например, разрабатывал методику анализа (ВЭЖХ-МС) одного соединения в матрице, где было более 25%w липидов ("масла"), так при пробоподготовке удавалось отсекать все (ну, большинство ) эти липиды.
Пальцем в небо - посмотрите статьи по анализу ТАГов в различных объектах. Компоненты элюента: H2O, MeCN, MeOH, iPrOH, CH2CL2, CHCL3 и т.д.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.03.2016 // 3:20:33
Avet пишет:
Если вам ТАГи делить по их молекулярной массе/ненасыщенности, то сойдет ацетонитрил:ацетон 1:1 (пропорции могут быть в дипазоне 70/30 до 40/60).
Вообще, слишком мало исходных данных: откуда получено это масло, из которого потом сделали раствор? Как его получили? Это уже даёт много полезных сведений о составе масла: есть ли там пигменты и какие, содержит ли масло другие типы нейтральных ацилглицеринов или нет и т.д.
Если нужно масло разобрать на фракции (к примеру, эфиры стеринов - эфиры ЖК - ТАГ - ДАГ - СЖК - МАГ), то лучше это делать на нормальной фазе, например, элюировать изократически смесью гексан:диэтиловый эфир: ТФУ или в градиенте гексан:Et2O --- c постепенным увеличением доли подкисленного ТФУ 2-пропанола (до 5-7%).
Но всё-равно вы решите задачу только на половину: разделите нейтральные липиды и на колонке останутся полярные, которым нужны совсем другие подвижные фазы и, насколько мне известно, попытки разделить по классам ПЛ и НЛ дают весьма скромные результаты, что в целом вполне логично
Avet
Ранг: 1086
14.06.2016 // 9:09:18
Спасибо за информацию. Действительно, нужно детализировать. Речь идет об определении лекарственных препаратов, для которых среда- носитель- это масло. Т.е. состав самого масла нам не нужен, а нужно определить содержание входящих в него компонентов.
Lipids
Ранг: 460
14.06.2016 // 17:37:45
Avet пишет:
Там в чем тема - какие вещества вы хотите видеть в виде классических пиков на ВЭЖХ? Насколько они водорастворимые или размер молекулы меньше чем размер молекул этого масла. От этого будут зависеть условия анализа. Причем, скорее всего потребуется градиент, вначале будут выходить ваши вещества, а потом придется мыть колонку от жыра.
Avet
Ранг: 1086
15.06.2016 // 15:17:19
Lipids пишет:
Avet пишет:
Речь идет об антибиотиках
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Lipids
Ранг: 460
15.06.2016 // 15:25:29
Антибиотики разные бывают и по массе и по полярности и по липофильности-гидрофильности. У вас на ВЭЖХ какой детекторЪ?
Avet
Ранг: 1086
15.06.2016 // 22:31:59
Lipids пишет:
УФ
Lipids
Ранг: 460
16.06.2016 // 3:40:29
Avet пишет:
Lipids пишет:
УФ
Вам не повезло.
Avet
Ранг: 1086
16.06.2016 // 11:02:33
Lipids пишет:
Avet пишет:
Lipids пишет:
УФ
Вам не повезло.
Почему? Детализируйте, пожалуйста, если Вас не затруднит
Раствор двух антибиотиков и одного гормона в рапсовом масле. Их-то и нужно определять
Lipids
Ранг: 460
16.06.2016 // 20:29:15
Avet пишет:
Так как жир это многокомпонентная вещь - у вас будет много пиков, кроме собственно пиков ваших антибиотиков, кроме того жиры на С18 сильно уродуют базовую линию до, где-то 220 нм. Если у вас диодно-матричный детектор это можно преодолеть детектируя на разных длинах волн, если МС - можно фильтровать по ионам, еще лучше - МС-МС - на жыр можно вообще никакого внимания не обращать.. Если у вас просто УФ - то всё плохо. В принципе, анализировать можно, но придется делать много заколов для калибровки и анализа.
