Прямое измерение плотности воды. Ареометрический метод >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Прямое измерение плотности воды. Ареометрический метод
tri234
Ранг: 6
15.03.2016 // 14:34:23
Пробовали включить в область аккредитации ареометрический метод определения плотности воды (соленая, в пределах от 1 до 1.1 г/см3). Ареометры как правило градуированы на 15/20 градусов. Для того, чтобы отнести это измерение к прямым, паспорт на ареометр должен иметь либо информацию о приведении пробы к указанной температуре (т.е. по сути должна быть фраза о том, что проба термостатируется при температуре 20 градусов с определенной погрешностью, например, +-0.5 град.), либо информацию о пересчете результатов измерений при комнатной температуре на температуру 15/20 град (таблицы пересчета). У нас были закуплены АОНы, но в их паспортах такого ничего нет. Методик ареометрического определения плотности воды тоже не нашли, только на нефть. По сути мы даже не можем просто купить термостат и использовать его, т.к. нигде нет документа, регламентирующего погрешность установки температуры термостатирования.
Собственно вопрос, кто-нибудь пользовался какими-нибудь ареометрами для воды, у которых в паспорте есть указанные формулировки? Или может кто подскажет какой-нибудь нормативный документ? Тут ведь еще вопрос в выборе термостата, если скажем погрешность 0.5-1 градус допускается, то можно будет взять суховоздушный, и он же для БПК пойдет. А если 0.1-0.2 то придется водяной брать, что дороже и только на плотность и будет использоваться.
FeaR
Ранг: 197
15.03.2016 // 15:03:54
не сталкивался, но может подойдет ГОСТ 18995.1-73
Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
Алвлад
Ранг: 615
15.03.2016 // 16:51:51
tri234 пишет:
Может ГОСТ 18481 поможет?
files.stroyinf.ru/data2/1/4294834/4294834693.pdf
tri234
Ранг: 6
16.03.2016 // 9:54:54
FeaR пишет:
спасибо, мы его рассматривали, но у нас как правило пластовая вода, к химическим продуктам не очень подходит. в принципе мы в плане НД находили лазейку. Так, например, по ОСТ 153-39.2-048-2003 плотность пластовой воды можно измерять по ГОСТ 3900-85 (для нефти). А в этом госте сказано, что можно измерять при комнатной температуре и пересчитывать по таблицам на 20 градусов. Приведены таблицы, но такое ощущение, что они для нефти только подходят. Поэтому и не знаю что тут делать. Сделал запрос в УНИИМ, но там молчат как рыба об лед.
Алвлад пишет:
спасибо, но это как бы описание внешнего вида ареометров, какими они должны быть. не измерения в общем.
А у вас в лабах есть кроме АОНов какие-нибудь ареометры для воды? скан паспорта бы посмотреть.
FeaR
Ранг: 197
16.03.2016 // 10:08:00
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=7263
tri234
Ранг: 6
16.03.2016 // 11:03:01
FeaR пишет:
почитал, там на гост для соленых ссылаются, а в нем пикнометрический метод. я как вспомню про пикнометры, так вздрогну.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
OS
Ранг: 55
16.03.2016 // 11:38:14
Есть методика для пластовых вод с ареометрическим определением плотности. Разработчик ОАО "СибНИИНП". Св-во ФГУП "УНИИМ" № 253.0054/01.00258/2012. Подробности можно у разработчика выяснить.
