Стойкость латуни к щелочи >>>
| Автор | Тема: Стойкость латуни к щелочи | ||
Vatavit1 Пользователь Ранг: 5 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какова химическая стойкость латуни Л63 и ЛС-59 к длительному более 2 ч воздействию кипящего раствора NaOH концентрацией 600 - 800 г/литр. Насколько реально таким способом очищать латунные теплообменники от коксообразных и лакообразных отложений топлива (солярка и керосин), теплообменники бывают порой забиты очень плотно. |
kump Пользователь Ранг: 3365 |
Возьмите кусок да попробуйте. |
Valеra1234 Пользователь Ранг: 21 |
Тоже хотел это написать, ничего лучше не придумал предложить из-за неопределённости налёта. Единственное, что добавлю - после очистки просушите образец латуни 120 оС , погрузите ещё раз в раствор и измерьте потерю массы уже чистого образца. Оценка коррозии. Сначала вымывание цинка будет, цвет изменится. Кривая потери массы может быть подобна экспоненциальной. |
Логарифмической наверное. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Редактировано 1 раз(а) А почему вопрос к форуму? Почему бы не прочитать регламент производства, там должно быть написано как чистить теплообменник. Это должно быть определено ещё на этапе проектирования. Можно в паспорт оборудования (сайт изготовителя) заглянуть, что там рекомендуется? |
y=e^x как и y=log(x) монотонно возрастающие. Я писАл о y(x)=e^(-x) |
А почему вопрос к форуму? Почему бы не прочитать регламент производства, там должно быть написано как чистить теплообменник. Это должно быть определено ещё на этапе проектирования. Можно в паспорт оборудования (сайт изготовителя) заглянуть, что там рекомендуется? Понимаете в чем дело. Производитель как бы не рекомендует заниматься подобными вещами вообще, а сразу покупать новый. Общепринятой практикой является нагрев теплообменника до вишневого цвета, с последующей подачей воздуха для сжигания кокса. Но делать так можно 3-4 раза, после чего происходит выгорание серебрянно-медного припоя, которым спаяны трубки, а паять заново без приспособления, очень трудоемко. Поэтому вот хочу попробовать химией. А какая реакция идет между латунью и каустиком, цинк точно расворяется, медь вроде как не особо. |
Кокс щёлочью не отмоете. попробуйте снизить температуру нагрева. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Я такие вещи замачиваю на сутки-двое в спиртовой (не водной!) щёлочи. От стенок нагар после этого отстаёт довольно легко - но, конечно, не растворяется. Так что без механической прочистки всё равно не обойтись. |
Сама идея взята отсюда обычно "кокс" (на самом деле это какая-то твердая смола) рекомендуют отмачивать в ацетоне, бензоле, толуоле, но у нас это не работает. Если удастся размягчить, то это уже будет хорошо. Как готовить такой раствор? |
Iridii Пользователь Ранг: 19 |
Добрый день. Начните с 40% горячего раствора каустика (60 - 80% излишне крепкий раствор). Хуже вы забитому теплообменнику не сделаете. После замачивания, пробивайте давлением, снова замачиайте каустиком, снова давлением пробивайте. Ну и как рекомендовали- прогрейте кусок латуни в щелочи 1. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. - 9 изд. - М.: Химия, 1969. - С. 153-173 • Когда посуда загрязнена смолистыми веществами, нерастворимыми в воде, а также в тех случаях, когда в лаборатории нет хромовой смеси, посуду можно мыть концентрированной серной кислотой или концентрированным (до 40%) раствором щелочи (NaОН, КОН). Смолы большей частью растворяются или в кислоте, или в щелочи. Загрязненный сосуд заполняют на 1/4 щелочью (если смолы много, жидкость наливают так, чтобы вся смола была покрыта ею, но сосуд можно было бы свободно встряхивать). Когда смолы много, операцию повторяют несколько раз. |
Ответов в этой теме: 21
