ПО ASpect CS 1.5.1 ContrAA 700 errors 4215 (no ND impulses) >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ПО ASpect CS 1.5.1 ContrAA 700 errors 4215 (no ND impulses)
Eli
18.03.2016 // 19:53:50
подскажите пожалуйста, может быть увидит какой нибудь сервис-инженер AJ, при нажатии на вкладку Furnace возникает ошибка -- errors 4215 (no ND impulses), раствор дозирует в печь, но мерить не дает, подскажите пожалуйста как быть
Lenar
Ранг: 5
15.04.2021 // 9:25:21
Подскажите Contraa800d ошибка при работе в графитовой печи
4206. tube values exceed tolerance, значения труб превышает допуск. ошибка появляется после ввода пробы перед анализом
Lenar
Ранг: 5
19.04.2021 // 9:15:02
решено. треснула трубка. прохудилась
