ion exclusion >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ion exclusion
КонстантинС
Ранг: 2306
19.12.2003 // 12:32:37
Please someone explain, what does one mean saying "ion exclusion"? I suppose its just one more american term to make ones customers fool.
Does anyone see real difference between "ion exchange" and somewhat "ion exclusion"?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.12.2003 // 17:55:52
Костя, а чего по англицки-то?
Неужели ты думаешь, что в родном отечестве никто не ответит?
Виталий
Ранг: 1378
21.12.2003 // 13:22:17
Ion-Exchange Chromatography
Separation is based mainly on differences in the ion exchange affinities of the sample
components.
Note: Present day ion-exchange chromatography on small particle high efficiency
columns and usually utilizing conductometric or spectroscopic detectors is often referred
to as Ion Chromatography (IC).
Exclusion chromatography
Separation is based mainly on exclusion effects, such as differences in molecular size
and/or shape or in charge. The term Size-Exclusion Chromatography may also be used
when separation is based on molecular size. The terms Gel Filtration and
Gel-Permeation Chromatography (GPC) were used earlier to describe this process when
the stationary phase is a swollen gel. The term Ion-Exclusion Chromatography is
specifically used for the separation of ions in an aqueous phase.
www.iupac.org/publications/analytical_compendium/
Виталий
Ранг: 1378
21.12.2003 // 13:24:17
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
так вить в расее одне дураки водются.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.12.2003 // 18:27:36
А ответа-то нет.
Что такое ионная хроматография и гельфильтрация - сам знаю.
Может, я вот думал, ионная эксклюзия - это одновременно и эксклюзия и ионный обмен, например, в разделении белков?
Ан нет, все что угодно делят - к примеру, органические кислоты на сульфополистироле - и называют это ионной эксклюзией.
Вот ведь что.
Виталий
Ранг: 1378
21.12.2003 // 23:20:20
Так вопрос-то в чем? В терминологии, так она, вроде, определена. А если механизм, так только Богу известно. ГХ газов на ситах в большинстве случаев обзывают ГАХ, хотя при рассмотрении механизма (теоретически рассматриваемого)- эксклюзионная. А какой механизм в какой конкретной системе (адсорбционный или эксклюзионный) имеет место быть устанешь гадать.
Короче, проблема не очень понятна.
?? Вы по ссылке лазили?
ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700 ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700
ИК спектрометр Nicolet 6700 – это мощный универсальный прибор исследовательского класса, обеспечивающий максимальное разрешение и стабильность.
23.12.2003 // 9:24:17
Костя! Не обращай внимание! Терминология в науке вообще больной вопрос. А наши западные коллеги очень часто грешат чересчур вольным обращением с терминами. Исключение, пожалуй, составляют лишь немцы.
Я, например, частенько встречал в англоязычной научной литературе, причем вполне солидной, довольно безграмотное и непонятное применение терминов. Спасибо еще, что иногда авторы хотя бы объясняют, что они имели ввиду под примененным ими термином.
КонстантинС
Ранг: 2306
24.12.2003 // 11:36:17
Леонид пишет:
Узнал у шефа - в мдеале ионная эксклюзия - это когда одноименные с противоионами на поверхности исследуемые ионы не заходят в поры и удерживаются меньше, например - анализ органических кислот на кислотной форме сульфо-адсорбента. Т.е. я так понял, по сравнению с обычной обращенкой кислоты должны удерживаться меньше... нейтральные так же, а эээ... основания? вообще не элюируются? брррррр... разбираюсь.
Вот кстати ссылочка, зацените www.hamiltoncompany.com/product/hplc/prpx300.html
Hamilton PRP-X300 columns rapidly and easily separate closely related alcohols and organic acids without column heating. The sulfonated poly(styrene-divinylbenzene) support separates samples by a mixed mode mechanism.
Hydrogen Bonding
The attraction and retention of sample compounds by the negatively charged sulfonate group.
Reversed Phase
The interaction and retention of the sample compounds by the nonpolar polymeric support.
Ion Exclusion
The process in which ionized samples are excluded from the pores of the support and elute first, while the nonionic compounds elute later. The dominant separation mechanism is determined by sample composition and separation conditions. In Application #53 a combination of ion exclusion and reversed phase modes perform the separation of wine acids. In Application #43 hydrogen bonding and reversed phase modes dominate the separation of nine closely related alcohols.
Черт, сейчас заново просмотрел аппликашки - на суфополистироле при сильном закислении на одной хроматограмме могут спокойно соседствовать и кислоты, и нейтральные, и основания! Ну, может, первые чуть раньше, а последние чуть позже.
29.12.2003 // 14:29:52
Костя! Обычное дело, когда разные вещества на одном и том же сорбенте делятся по абсолютно разным механизмам.
А насчет ионной эксклюзии - так аналогичные приколы имеют место и на обычном силикагеле по отношению к кислым веществам. Назвать это можно как угодно, а вот доказать, что все происходит именно так, а не иначе - посложней будет.
