ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Определение качества электроэнергии в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение качества электроэнергии в лаборатории
kump
Ранг: 3367
21.03.2016 // 10:41:57
Здравствуйте.
Тут начальство внезапно озаботилось контролем качества электроэнергии в лаборатории. И хочет приобрести прибор, внесённый в ГСИ.
Почему-то считают, что для этого достаточно мультиметра, но это ПМСМ полная туфта, ибо необходим специальный анализатор качества, с возможностью записи параметров на протяжении длительного времени с компьютерным интерфейсом и возможностью представления результатов в виде графика, с последующим сохранением файла данных.
Цена вопроса, понятное дело, различается на пару порядков.
Как вообще это делается, и кто как выходит из положения?
smihаilоv
Ранг: 3174
21.03.2016 // 17:29:35
kump пишет:
1. Тут начальство внезапно озаботилось контролем качества электроэнергии в лаборатории. И хочет приобрести прибор, внесённый в ГСИ.
2. Почему-то считают, что для этого достаточно мультиметра, но это ПМСМ полная туфта, ибо 3. необходим специальный анализатор качества, с возможностью записи параметров на протяжении длительного времени с компьютерным интерфейсом и возможностью представления результатов в виде графика, с последующим сохранением файла данных.
1. Правильно озаботилось, ибо на этом играют эксперты. Себе дороже не следить.
2. Про мультиметры не знаю.
3. А это зачем? На ххх не нужен этот "самописец"! Один скачёк и придётся переделывать все анализы за этот период.
Соседи поступили проще - указали в РК, что проводят замеры раз в сутки с записью в журнале и экспертов это удовлетворило.
А для замеров используют "Вольтметр универсальный цифровой В7-61-М". Это дешёвый и законный вариант с номером в реестре 50974-12. Можешь посмотреть полный список, если в поиске реестра наберёшь "вольтметр универсальн". Не добавляй ни одной буквы!
Может я не правильно понял заботу твоего начальства, и оно имело ввиду что-то другое?
kump
Ранг: 3367
21.03.2016 // 18:35:15
Ну это в расчёте на то, что эксперты не шарят в этом вопросе. И это с вероятностью 99,9999% так.
Но на самом деле это туфта. Измерил напряжение, вынул щупы, а оно череp 5 минут провалилось, а ещё через 3 скакануло. Не говоря уже о том, что нужно мерять ещё и частоту как даже более важный параметр, чем напряжение.
Хочется просто узнать как это правильно делать, а не для бумажки.
КИПовцы, ау!.
ЗЫ. Хотя приборчик неплохой, и частоту меряет .
smihаilоv
Ранг: 3174
21.03.2016 // 19:40:54
kump пишет:
1. Но на самом деле это туфта. Измерил напряжение, вынул щупы, а оно череp 5 минут провалилось, а ещё через 3 скакануло. Не говоря уже о том, что нужно мерять ещё и частоту как даже более важный параметр, чем напряжение.
2. Хочется просто узнать как это правильно делать, а не для бумажки.
КИПовцы, ау!.
1. А не вытаскивай щупы. Тогда посмотри мой ответ 3. в предыдущем посте.
2. Тебе весь список предоставить? Не разоришь предприятие? Тебе до пенсии долго?
ion+
Ранг: 3000
22.03.2016 // 9:09:33
Михаил, ПУЭ Вам в помощь.
www.elec.ru/library/direction/pue.html
smihаilоv
Ранг: 3174
22.03.2016 // 10:42:21
Посмотри в реевтре номер 29566-14. Эксперт советовал.
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
Igen
Ранг: 1050
22.03.2016 // 13:41:06
smihаilоv пишет:
Регистраторы показателей качества электрической энергии Парма РК1.01
Применение
Для измерения, регистрации и анализа показателей качества электрической энергии (ПКЭ), оценки соответствия качества измеряемой электрической энергии (ЭЭ) нормам по ГОСТ 13109, и выдачи протокола соответствия при проведении контроля и испытаний электрической энергии по РД 153-34.0-15.501 в электрических сетях систем энергоснабжения общего назначения переменного однофазного тока с номинальным напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц, применяются при: измерении ПКЭ при проведении сертификационных испытаний ЭЭ, арбитражных испытаниях ЭЭ, энергоаудите, осуществлении инспекционного контроля за сертифицированной ЭЭ, а также при осуществлении государственного надзора за качеством ЭЭ и соблюдением требований государственных стандартов.В 2010 г. изменено Описание типа (НТК 01д2 от 18.03.10 п.276) в части средств поверки и методики поверки.
Номер по Госреестру 29566-14
Класс СИ 34.01.04
Год регистрации 2014
Информация о поверке РА1.001.001 МП
Периодичность поверки 4 года
Страна-производитель Россия
Примечание: 15.09.2014 утвержден вместо 29566-05
Igen
Ранг: 1050
22.03.2016 // 14:40:38
Есть интересная презентация
Качество электроэнергии и
приборы для его контроля
Fluke
kip-postavka.ru/download/fluke_an_pow.PDF
kump
Ранг: 3367
22.03.2016 // 16:16:46
Да кто ж спорит.
Fluke хороший прибор.
Но от этих Флюков у начальства будут Глюки ибо цена вопроса 10^5 и выше.
+Xenofil
Ранг: 1445
13.03.2020 // 10:05:55
kump пишет:
...от этих Флюков у начальства будут Глюки ибо цена вопроса 10^5 и выше.
Есть более бюджетные варианты мультитестеров из Кореи, вполне себе конкурирующих с Fluke.
Когда то в нулевые годы мы пробовали использовать, именно для заявленной топикстартером темы, мультитестеры Protek 506.
Было дело, получили с новым зданием ЦЗЛ и проблемы с питанием. ИБП полетели на нескольких приборах, мы попробовали отслеживать напругу подключив такой прибор. Сейчас точно не помню, но несколько часов он в память записывал точно.
Если что, ion+ может уточнить сколько.
Поскольку закупались эти приборы на завод, то в реестре РК они были. Вполне законно можно было вести измерения и оперировать полученными результатами. Другой вопрос, что нам нужно было отловить проблемы с питанием и заземлением в хроматографии и позже мы подобными вещами не занимались.
Сейчас в линейке фирмы вроде уже не значится, но в инете продажники из России предлагают за сумму порядка 4 килорублей.
Более свежий Protek 608, судя по виду, не сильно то и отличается по функциональности и имеет тот же RS232C для связи с компьютером.
