Разделение органических кислот >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Разделение органических кислот
Leiden
Ранг: 5
22.03.2016 // 16:14:28
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой определения пика лимонной кислоты. Дали задание определить содержание лимонной кислоты в овощном пюре по ГОСТУ 54684-2011. Там рекомендуют использовать 0,1М фосфатный буфер с рН 2.4-2.6 и две последовательно соединенные колонки: 1 - сорбенты марок "Phenomenex Luna (2)" или Atlantis dC18 (что значит приставка d ?? ) и 300 мм энд-кэппинговую колонку какую-то "Allure Organic Acids". Такую я вообще в продаже у нас нигде не видел. Пробовал на обращенке С18x250 - получалось так что пик лимонной кислоты перекрывался другим пиком на 80-90%. Недостаточное разделение.
Как быть?Поэкспериментировать с элюентом или покупать Atlantis dС18 ? А вдруг такая же проблема с разделением будет. P.S. хроматограф шимадзу LC-20AD
Волгин
Ранг: 1337
22.03.2016 // 19:00:02
Leiden пишет:
1. "на обращенке С18x250". Эт-то что-то совсем новое! До сих пор не встречал! Имейте в виду: обращенка обращенке - "люпус эст"
2. ""Phenomenex Luna (2)" или Atlantis dC18". Обратите внимание на разделительный союз "или". Это значит, что любая из вышеуказанных колонок в данном случае подходит. И можно не выискивать Atlantis dC18 (www.waters.com/1/1/11293-186001325-atlantis-dc18-column-100a-3-%CE%BCm-4-6-mm-x-30-mm-1-pkg.html ),а скорее всего можно взять почти любую "обращенку", поскольку скорее всего как первая, так и вторая служат защитой для третьей. Но - см п.5!
3. А вот третья колонка - "Allure Organic Acids" (www.chromtech.net.au/pdf2/59530_AN-HPLC_Single-Column%20Method%20for%20HPLC%20Analysis%20of%20Organic%20Acidsin%20Fruit%20Juices,Using%20an%20Allure%20Organic%20Acids%20Column.pdf )- служит именно для разделения органических кислот. "и 300 мм энд-кэппинговую колонку какую-то "Allure Organic Acids"". Обратите внимание на объединительный союз "и"!
4. Пользуйтесь Гуглом и учите матчасть.
5. И последнее. Если Вам "Дали задание определить содержание лимонной кислоты в овощном пюре по ГОСТУ 54684-2011", то именно по этому ГОСТу и надо работать. Включая выбор колонок. Как раньше говорили, "шаг влево, шаг вправо - побег, прыжок на месте - провокация!" Если конечно Вы работаете в аккредитованной (сертифицированной) аналитической лаборатории с выдачей официального заключения, а не в Мухосранском кулинарном техникуме, где удовлетворяете собственный интерес.
Lipids
Ранг: 460
22.03.2016 // 19:15:41
Leiden пишет:
Как быть? Поэкспериментировать с элюентом или покупать Atlantis dС18 ? А вдруг такая же проблема с разделением будет. P.S. хроматограф шимадзу LC-20AD
А какой детектор у вас? Какой элюент? С лимонной кислотою не совсем просто..
Leiden
Ранг: 5
23.03.2016 // 10:04:27
Детектор диодно-матричный SPD-M20A, элюент фосфатный буферный раствор 3-водного дигидрофосфата калия с pH 2.2-2.6
Lipids
Ранг: 460
23.03.2016 // 14:53:55
Leiden пишет:
ОК. А как вы делаете пробоподготовку перед вводом в ВЭЖХ?
Leiden
Ранг: 5
23.03.2016 // 15:54:36
Все как по госту. Делаю разбавление, тщательное размешивание, затем центрифугирование, далее в шприц и отфильтровываю в виалу через фильтр 0.45
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
Lipids
Ранг: 460
23.03.2016 // 16:31:23
Leiden пишет:
Вы экстрагируете ("разбавление") - буфером?
Leiden
Ранг: 5
23.03.2016 // 16:43:16
Нет, водой дистиллированной
Lipids
Ранг: 460
23.03.2016 // 17:20:23
Leiden пишет:
Попробуйте буфером, который у вас подвижная фаза. Я в ГОСТе не нашел протокола экстракции и пробоподготовки.
У вас какое время удерживания для лимонной кислоты? Колонку стабилизируете?
Leiden
Ранг: 5
24.03.2016 // 9:34:43
Lipids пишет:
Leiden пишет:
Колонку стабилизурую, время удерживания на 10 минуте при скорости 0.5 мл в мин.
Протокол пробоподготовки описан в госте на аскорбинку 31643-2012
