Проблема с хроматографом Dionex >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Проблема с хроматографом Dionex
art709
Ранг: 27
25.03.2016 // 1:32:32
В процессе работы с хроматографической системой Dionex "Summit" появилась следущая проблема: в режиме Load, когда в автосемплере отбирается проба, из самой иглы вытекает растворитель, то есть игла выходить из порта, подходит к нужной виале, и при этом из неё постоянно капает, раньше такого не наблюдалось, при этом на хроматограмме пиков нету вообще, не могу понять в чём проблема, то ли с самим инжекционным клапаном, или капилляр забился какой-то, может кто сталкивался с такой проблемой?
DrG
Ранг: 437
25.03.2016 // 7:07:41
скорее всего, не переключился 6-ходовой клапан и насос качает через иглу, а пока герметичности нет - колонке ничего не достается => хроматограммы нет.
DrG
Ранг: 437
25.03.2016 // 17:11:16
Насколько помню, у Dionex шайтан-схема с петлей в игле: игла прокалывает септу и шприцом сзади петли всасывает пробу, затем игла герметизируется в гнезде, а петля переключается в ток подвижной фазы. Если шприц не выдавливает, а с иглы капает - то качает насос и игла+петля просто не переключилась в режим забора пробы.
