хроматограф ЦВЕТ 800 c ПИД не рисует пики >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: хроматограф ЦВЕТ 800 c ПИД не рисует пики
lika0202
Ранг: 3
29.03.2016 // 15:56:58
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме! Хроматограф не выводит пики компонентов. Проверяли прибор на герметичность-все в порядке, детектор работает исправно, колонка и термостат также работают, с правильным и постоянным нагревом, шумы хорошие. система БИД 45-02 реагирует на различные переключения по номиналам измерительных резисторов, но при введении пробы реакции нет: также видны шумы, образуются пики при пересылке данных с ПК на хроматограф, при этом не меняя показателей в программе. На любой металлический предмет детектор реагирует ( игла, булавка). Колонки меняли. Не можем понять в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
29.03.2016 // 16:11:27
Многое из описанного не есть хорошо.
Введите газ из зажигалки инсулиновым шприцом. Температура колонки 50 оС.
Ну и детские вопросы: Пациент дышит?
Зеркало к ноздре подносили?
Сергей113
Ранг: 328
30.03.2016 // 5:01:46
lika0202 пишет:
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме! Хроматограф не выводит пики компонентов....
Что может быть:
1. обрыв высокоомного кабеля, от ПИД до БИД;
2. нет высокого напряжения ПИД, 300 вольт;
3. газ-носитель не доходит до ПИД:
4. не горит пламя.
Что сделать:
по п. 1 - прозвонить кабель;
по п. 2 - померять напряжение на ПИД;
по п.3 - открутить испаритель и при горящем пламени фоновый сигнал должен уменьшится, прикрутить обратно - увеличится, вернуться к прежнему значению;
по п. 4 - как правильно замечено - поднести зеркало к ПИД, при горящем пламени поверхность зеркала запотеет. При отсутствии пламени проверить расходы водорода (30 мл/м) и воздуха (300 мл/м).
lika0202
Ранг: 3
30.03.2016 // 10:06:22
Valerа1234 пишет:
Детектор работает. Проверяли, зеркало подносили.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.03.2016 // 11:00:04
lika0202 пишет:
Внесите немного лёгких углеводородов в водородный канал, как указано выше.
lika0202
Ранг: 3
31.03.2016 // 13:34:42
Valerа1234 пишет:
lika0202 пишет:
Для чего именно? Что должно получится?
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Vаlеra1234
Ранг: 7
31.03.2016 // 17:14:04
Для рисунка. Пики.
