Помогите определить погрешность при определении УЭП >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Помогите определить погрешность при определении УЭП
Marika
Ранг: 5
29.03.2016 // 22:05:42
Добрый вечер,уважаемые форумчане, помогите с выражением результата при измерении УЭП, например результат 0,412 мкСМ/см (в руководстве на прибор приведенная погрешность +/- 5% ) погрешность будет 0,05 или 0,021,в этой сфере новичок ,зараннее благодарна за ответ .
Алвлад
Ранг: 615
29.03.2016 // 22:59:37
0,021
Garry
Ранг: 1076
30.03.2016 // 17:02:38
Marika пишет:
Приведенная погрешность с метрологической точки зрения, это погрешность соотнесенная с максимальным значением диапазона измерения. Т.е. Если у Вас диапазон измерения УЭП ограничен 1,999 мкСм/см, то соответствующая допустимая погрешность в абсолютном выражении будет соответственно не более (5*1,999)/100 =0,099 для этого диапазона измерений. А вот если бы у Вас была указана относительная погрешность, то тогда результат был бы (0,412*5)/100 = 0,0206. Приведенную погрешность определяет метролог при проведении поверки Вашего кондуктометра по разнице показаний эталонного раствора электропроводности между атестованным значением и тем, что показывает тестируемый кондуктометр. Например, после проведенной калибровки кондуктометра с помощью эталонных растворов 84 мкСм/см и 1413 мкСм/см, прибор при помещении электрода в раствор 1413 мкСм/см показывает 1425 мкСм/см. Нормально это или нет. Для этого определяют приведенную погрешность прибора для диапазона измерений 1999 мкСм/см по формуле ((1425-1413)/1999)*100 % = (12/1999)*100 = 0,6 %. Обычно, хороший прецизионный кондуктометр типа Thermo Orion 145A+ или ULAB MP515 по паспорту имеет приведенную погрешность не более 1% . 0,6% меньше 1,0 %, соответственно это есть ГУТ!
Алвлад
Ранг: 615
30.03.2016 // 18:06:18
Garry пишет:
Спасибо, очень подробно, но других сведений о погрешности в документации к нашим приборам нет. И т.к. прямые измерения не требуют методики проведения измерений и проводятся по эксплуатационной документации на применяемое средство измерений мы и берем единственную указанную «приведенную к верхнему значению поддиапазона» погрешность измерений УЭП. В нашем случае – это 2% на уровне 199.9 мСм/см . А рабочий диапазон у нас от 0,01 до 19.99 мкСм/см. Погрешность применяем туже, т.к. других не указано. Что Вы посоветуете? Ведь «Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений». Вот и выдаем результат, например, 2.84+\- 0,06
Степанищев М
Ранг: 3491
30.03.2016 // 22:03:51
Алвлад > "В нашем случае – это 2% на уровне 199.9 мСм/см . А рабочий диапазон у нас от 0,01 до 19.99 мкСм/см. Погрешность применяем туже, т.к. других не указано. Что Вы посоветуете?
Вот и выдаем результат, например, 2.84+\- 0,06"
Приведённая погрешность 2% в диапазоне до 200 мСм/см - это лишь "маркетинговое" наименование абсолютной погрешности 4 мСм/см по всему диапазону.
Иными словами, результат Вы выдаёте совершенно неверно. В данном случае получается: 2,84±4.
С точки зрения настоящей метрологии (не "современной") - это нонсенс. Следует записать: "не более 7".
Garry, к сожалению, для рекламируемых здесь импортных приборов 1% приведённой к диапазону в 2-3 порядка - это "ГУТ", как Вы говорите. При том, для отечественных, 1% относительной погрешности в широком диапазоне - это "фу, отстой". Почему так?
Garry
Ранг: 1076
30.03.2016 // 22:21:38
Степанищев М пишет:
Я не сказал, что это "ФУ"! Я просто попытался объяснить, что есть такое "приведенная погрешность" и как она определяется. Это всего лишь способ выражения погрешности. Для кондуктометров в отличие от рН-метров почему-то приводят именно приведенную вместо абсолютной. "ГУТ" - это пример, что расчитанная в результате поверки приведенная погрешность соответствует НД производителя прибора или требованиям разработанной методики поверки.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Алвлад
Ранг: 615
30.03.2016 // 22:44:19
Познавательно, конечно, читать переписку двух VIP Mеmber с высокими рангами, но можно я к «своим баранам» верну Вас. Если приведенная погрешность 2 % относится к верхней границе каждого поддиапазона, в т.ч. от 0,01 до 19,9 мкСм/см, то абсолютная погрешность на всем этом диапазоне будет 0,4 и результат надо писать 2,8+/-0,4, а не как мы делаем сейчас 2,84+/-0,06. Так?
Степанищев М
Ранг: 3491
30.03.2016 // 22:46:37
Garry > "Я не сказал, что... "
Да не про Вас же речь. Так, вообще... Неоднократно приходилось сталкиваться, но каждый раз удивляюсь. Особенно упёртости в отстаивании "европейских ценностей" - вопреки здравому смыслу и даже законам физики.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.03.2016 // 22:49:32
Алвлад > "Если приведенная погрешность 2 % относится к верхней границе каждого поддиапазона, в т.ч. от 0,01 до 19,9 мкСм/см, то абсолютная погрешность на всем этом диапазоне будет 0,4 и результат надо писать 2,8+/-0,4, а не как мы делаем сейчас 2,84+/-0,06. Так?
Так.
В том числе, в теории, и "0,01±0,4". Но так писать не следует, разумеется.
Алвлад
Ранг: 615
30.03.2016 // 23:04:09
Спасибо!
Насчет 0,01 мкСм/см, такой воды у нас нет, так что и ошибиться мои не смогут
Степанищев М
Ранг: 3491
30.03.2016 // 23:30:48
Алвлад пишет:
Спасибо!
Насчет 0,01 мкСм/см, такой воды у нас нет, так что и ошибиться мои не смогут.
Немудрено, учитывая, что она и в идеальном случае будет раз в пять больше. А в реальности - и в пятьсот.
