Жиры по 14.1:2.122-97 (гравиметрия) >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Жиры по 14.1:2.122-97 (гравиметрия)
КД
Ранг: 177
30.03.2016 // 12:12:30
Уважаемые форумчане!
При анализе образцов для контроля по вышепомянутой методике из ГСО 10212-2013 ЖВМ-ПА (2) (2г/дм3, Петроаналитика) результат составляет около 30% от ожидаемого. Т.е. не происходит полного извлечения жиров (раствор с ОК после экстракции остается мутноватый). Для проверки отбирал аликвоту ГСО в стаканчик, высушивал и взвешивал - все нормально.
Применить другой экстрагент? Но это будет не по методике... Да и какой?
Прошу совета.
AntonyN6
Ранг: 1021
30.03.2016 // 12:18:19
Там диапазон определения по методике до 50 мг/л. Экстракцию таких концентраций лучше делать диэтиловым эфиром.
КД
Ранг: 177
30.03.2016 // 13:59:48
Спасибо! Попробую. А почему тогда по методике петролейным? (он-то ведь и не эфир вовсе...)
А диэтиловым Вы сами пробовали?
AntonyN6
Ранг: 1021
30.03.2016 // 14:44:55
КД пишет:
Потому что он не прекурсор страшный Я правда не знаю чем они руководствовались.
КД пишет:
На диэтиловом делали, пока он прекурсором не стал. Я понятия не имею как его списывать, так что пришлось отказаться, летучий он, банку плохо закрыли - все, привет.
ТВК
Ранг: 643
30.03.2016 // 15:33:08
КД пишет:
п.9.1. этой методики: "Перед экстракцией в него [анализируемый раствор в делительной воронке с рН > 2] вводят 2-3 г хлорида натрия. Если разделение слоёв после экстракции проходит плохо, количество прибавляемого хлорида натрия увеличивают. ... Экстракты объединяют и сушат прокалённым сернокислым натрием не менее 30 минут. ... Иногда при использовании петролейного эфира экстракт получается мутным. В этом случае экстракт переносят в мерную колбу, пропуская через смоченный петролейным эфиром фильтр и промывают остаток на фильтре тем же растворителем."
У меня уходило намного больше NaCl. Практически до насыщения раствора. А потом расслоение было изумительным.
Хоть NaCl и дешёвый реагент, но столько его брать для расслоения слоёв показалось перебором. И от мути избавлялись, осушая экстракт сульфатом натрия. Хотя расход сульфата натрия тоже увеличивался.
Но 2-3 г NaCl - что слону дробина.
КД
Ранг: 177
30.03.2016 // 16:40:53
Уважаемый TBK!
Про положительное влияние NaCl на разделение фаз экстракта и раствора я знаю. И про увеличение его количества в зависимости от загрязнения пробы - тоже. Тут несколько о другом речь. Ведь при анализе ОК (АС+вода) мешающих влияний нет. Тем не менее при использовании петролейного эфира экстракция происходит не полностью. А расслоение хорошее. Вот и подбираю растворитель, способный полнее извлечь жиры.
У меня не экстракт мутный (что бывает при анализах загрязненных проб), а раствор, в котором ничего кроме воды и АС нет. Даже не мутный, а слегка опалесцирующий (растворенные жиры, как я понимаю).
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
ТВК
Ранг: 643
30.03.2016 // 18:50:31
Опалесцируют эмульгированные жиры (это так, кстати, Вы, конечно же, оговорились).
Почему Вас смущает мутность раствора воды и АС? Правда, я с этим ГСО не работала.
Петролейный эфир - смесь. Может быть от того, каких УВ в ней больше, будет зависеть коэффициент извлечения? Может попробовать взять эфир из другой партии?
Но мне думается, всё-таки, что здесь скорее техника выполнения экстракции "виновата".
Например, попробуйте изменить (подобрать) время экстракции. Знаю по опыту, что время экстракции (если она выполняется без экстрактора) величина индивидуальная.
Ну, и NaCl. Почему его количество будет зависеть от загрязнённости пробы? Разве улучшение расслоения будет достигаться не благодаря увеличению разницы плотностей несмешивающихся жидкостей?
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.04.2016 // 9:33:45
Очень странный метод...
По логике, в воде будут стабильно эмульгироваться (без расслоения и всплывания при хранении) только т.н. высокополярные липиды и продукты их развала/окисления. Такие липиды очень плохо растворяются растворителях вроде гексана, петролейного или диэтилового эфира. Уж лучше хлороформ тогда... Да и с делительной воронкой в таком случае работать проще и удобнее -- знай себе, сливай нижнюю фазу и подливай новую порцию.
Что до методов "консервации проб", то это нечто за гранью добра и зла ))
Не говоря уж о том, что ни одна экстракция не обеспечит 100% селективности исключительно к липидам/жирам. Очевидно, этот метод базируется на определении липидов, данном ещё в XVIII веке Шеврелем. С тех пор много воды утекло и пользоваться им категорически нельзя
P.S. Я как-то сравнил два разных метода определения суммарных липидов в одном и том же объекте: гравиметрически и газохроматографически с помощью внутреннего стандарта. На весах "масличность" получалась под 40%, с помощью ГЖХ-МС -- только 22-25%. Почувствуйте, как говорится, разницу
КД
Ранг: 177
04.04.2016 // 13:11:54
ТВК пишет:
Так я об этом и написал в предыдущем своем посте. А они не должны опалесцировать, т.к. из эмульгированных в воде должны перейти в экстракт.
Она меня смущает не ДО, а ПОСЛЕ экстракции.
Поверьте, экстракцию я делать умею
Если простыми словами: чем больше загрязненность пробы, тем больше образуется "пены" на границе между экстрактом и водой. NaCl снижает количество этой "пены" - легче отделить экстракт от воды.
КД
Ранг: 177
04.04.2016 // 13:14:16
Chamomillablue пишет:
Вообще-то, метод описан у Лурье (я уважаю этого автора). О хлороформе думал, попробую.
ТВК
Ранг: 643
04.04.2016 // 15:44:15
Дошло! Вы делаете вывод о неполной экстракции по виду раствора, остающегося после экстрагирования жиров. Именно он у Вас опалесцирует. Я не поняла сразу.
Я когда говорила про технику экстракции, - ни в коей мере не ставила под сомнение Ваши навыки. Имела ввиду только время экстракции и качество экстрагента.
Пожалуй, в Вашей ситуации всё-равно остаётся минимум 2 источника проблемы:
1. неудачный растворитель,
2. недостаточное время экстракции (при неудачном растворителе).
С указанным Вами ГСО я не работала, а вот с петролейным эфиром - да. Экстрагируются жиры им приемлемо (контроль проходит). Значит используемый Вами эфир "неудачный".
На счёт хлороформа Вы сами сказали - это будет другая методика. И если уж подбирать растворитель, то другой не по названию, а по качеству.
