Анализ смеси органических кислот >>>
| Автор | Тема: Анализ смеси органических кислот | ||
kotik Пользователь Ранг: 168 |
Возникла необходимость анализировать напиток чайного гриба. Из литературы узнал, что там есть смесь органических кислот, в основном уксусная. Подумал, что лучше всего это делать на ГХМС. Но в интернете чаще упоминают для органических кислот жидкостную хроматографию. Посоветуйте, пожалуйста, что предпочтительнее! |
Lipids Пользователь Ранг: 460 |
Органические кислоты бывают разные, в контексте, летучия и нелетучия. Например, уксусная кислота - она летучая, а вот дезоксирибонуклеиновая кислота - нелетучая. Для анализа ГЖХ нужно "поднять" аналит в газовую фазу - уксусную кислоту это можно, а вот ДНК - нет. Для анализа ВЭЖХ - не надо ничего никуда поднимать, но там свои заморочки. Т.е. метод анализа надо подбирать под объект. Если вы собираетесь изучать летучие кислоты из напитка чайного гриба - то можно попробовать ГЖХ-МС, ежели вы собираетесь изучать всю совокупность органических кислот в напитке чайного гриба - то ВЭЖХ подойдет лучше, на мой взгляд. |
Alex75 Пользователь Ранг: 460 |
Кислоты ГХМС - это здорово, наверное! Но решить нужно, как минимум два вопроса, по какому сценарию проводить дериватизацию (может так случиться, что у некоторых у эфиры высококипящими будут), а второе - величина молекулярной массы кислот и как следствие - дериватов, если в районе 150 а.е., то опять заморочка (хотя всегда есть вариант отхода на позиции классической ГХ). |
Vаlеra1234 Пользователь Ранг: 7 |
У Вас есть ГХМС и ЖХ, а так и не написали, что нужно анализировать - смесь кислот или напиток? Там ещё Spiritus aethylicus имеется. |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Да вроде написано, что напиток. Симбиотический организм из каких-то шизосахаромицетов (дрожжей) и бактерии Acetobacter xilinum. (вроде бы) Дорожжи путём гликолиза окисляют сахар в спирт, а уксуснокислая окисляет спирт до уксусной к-ты. + могут прилепиться молочнокислые и пропионовокислые бактерии. Так, что уксусная, пировиноградная, молочная, пропионовая, а может быть и более "тяжёлые"яблочная, щавелевоуксусная, янтарная, лимонная т.к. у этих дрожжей кажется функционирует цикл лимонной кислоты. Лучше наверное ВЭЖХой. |
В названии темы - кислоты. В посте - напиток. Цель анализа не понятна. Подлинность? Состав сильно будет зависеть от условий приготовления напитка. Если на ГХ, то можно рассмотреть парофазный анализ с ПИДом. Если потяжелее, то ЖХ. |
Скорее всего не особенно. Во всяком случае качественно. Если только не будут добавляться добавки, блокирующие или переключающие тот или иной метаболический путь. (Добавка гидросульфита натрия нап.р будет приводить к накоплению глицерина, а щёлочь (если не изменяет память) ацетона и изопропилового спирта.) |
Большое спасибо за советы. Цель работы - какое необходимо оборудование для контролирования процесса производства чайного напитка. Т.к. по литературе одной из составляющих является смесь кислот, я с этого и начал. |
А зря. Держал я эту субстанцию. На время длительных командировок убирал в +5 оС в холодильник, потом выводил на режим. Органолептически анализировал все стадии и парофазно и на вкус. Аналог с живым и не очень йогуртом. В даннос случае если можно из продукта получить гриб в трёхлитровой банке, то всё настоящее.
Грамотный технолог-микробиолог. |
В принципе вы угадали. В основе закваски йогуртов часто используются гетероферментативные молочнокислые бактерии, которые дают молочную, уксусную кислоты и спирт. Здесь же примерно тот же набор продуктов дают два различных микроорганизма несколько иной природы. |
Скорее всего бюретка, коническая колба, пипетка Мора на 10 мл, раствор фенолфталеина и 0,1н раствор NaOH и что-то типа ГОСТ 6687.4-86. Да, ещё электроплитка не помешает. И никаких ВЖЭХометров и ГХМС. |
Ответов в этой теме: 10 |
