Погрешность МИ для ВЛК >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Погрешность МИ для ВЛК
engineer-tn
Ранг: 46
07.04.2016 // 22:10:49
Коллеги, подскажите, как посчитать σRл и σr для КШ, если в НД (ГОСТ Р 52660-2006) повторяемость и воспроизводимость выражены формулами.
CITАС
Ранг: 360
07.04.2016 // 23:01:51
engineer-tn пишет:
Согласно ГОСТ Р 52660-2006,
для диапазона от 5-60 (мг/кг) σr = 0,614+0,00895Х., для диапазона от 60-500 (мг/кг) σr = 1,44.
для диапазона от 5-60 (мг/кг) σRл = 0,686+0,04336Х., для диапазона от 60-500 (мг/кг) σRл = 1,66+0,0271
ИМХО
engineer-tn
Ранг: 46
08.04.2016 // 4:44:18
Про это и вопрос:
Х берем среднее по рабочим пробам или на основании протокола внедрения?
tag
Ранг: 816
08.04.2016 // 6:22:31
engineer-tn пишет:
Это достаточно печальный случай, т.к. в РГМ 76 даны формулы для постоянных (в абсолютных единицах или относительных процентах) показателей качества методик анализа в поддиапазоне, а если выражено формулой, то это непостоянные. (в этом случае хочется потыкать носом в эти формулы разработчиков методик). Придется работать с ОК и для их конкретных аттестованных значений находить повторяемость и характеристику погрешности. Полученные значения не должны превышать показатели качества рассчитанные по формулам для тех же аттестованных значений. А далее лаборатория должна принять решение в каком виде (формулой или одним постоянным значением) представлять свои показатели качества результатов анализа на новый период контроля качества результатов анализа.
