Трихлоруксусная кислота >>>
| Автор | Тема: Трихлоруксусная кислота |
Piscis Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Я биолог, поэтому тапками сильно не кидайтесь за невежество в вопросе, который может для вас показаться сущей ерундой. В лабе возникла необходимость измерить концентрацию трихлоруксусной кислоты. Необходимого для титрования оборудования нет ( разве что пипетка, но от знакомых химиков слышала, что пипеткой титровать ох как нехорошо). Нет фиксаналов, нет бюретки. Есть кристаллическая ТХУ, которая давно набрала кучу воды. Необходимо добиться 30% концентрации. Поступило предложение измерить с помощью pH-метра, предварительно разбавив раствор неизвестной концентрации (примерно 50% со слов руководителя) в 1000 раз. Насколько данный метод будет неточным? 5% погрешность нас бы устроила. Но какова она будет в данном случае? Или все же имеет смысл обратиться в какую-нибудь химическую лабораторию и там нормально оттитровать или померить плотность ареометром ( что из этих двух методов лучше? чем лучше титровать?). ГОСТа на данную кислоту в интернете не нашла Может есть аналог гостов в англоязычной литературе? Заранее спасибо откликнувшимся. еще раз напомню, что я биолог(чтоб не ругались ), и буду очень благодарна вашим адекватным советам!
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
А не проще сделать сначала насыщенный раствор (сыпать пока растворяться не перестанет)? При 25 оС это будет 54% (уточните по справочникам). А дальше разбавляйте до 30%. |
kump Пользователь Ранг: 3369 |
Ну и я биолог. Что за лаборатория такая, что ничего нет. Всякие химии биологи учат года три, вполне достаточно для освоения кислотно-основного титрования. Бура есть? Натрий тетраборнокислый? Сода наконец. Фенолфталеин или метиловый красный. Титруйте пипеткой ничего страшного не случится (раз 5% вас устраивает). Уравнение токо надо написать. Реакции. И по нему рассчитывать, а не искать готовые формулы. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) Я, когда пришел после универа в свою лабораторию, тоже долго не мог привыкнуть, что народ там титрует пипетками. Народ, в основном, из провизоров, вот так там их учат. Потом "просек" логику такого подхода: для редких единичных, к тому же - самых разных, определений титрование пипеткой, действительно, проще и удобнее, чем вымачивание, заполнение и слив бюретки каждый раз чем-то новым... А когда в реальных экспертизах получил с такой техникой определения весьма точные цифирки концентраций гидрокарбоната натрия, раствора аммиака и уксусной эссенции - в вещдоках - понял, что еще многое в этой жизни можно делать "не канонически". Так что - титруйте пипеткой, и будет Вам Щастье! Кстати, сам не так давно титровал так, и именно раствор ТХУ неизвестной концентрации. ЗЫ: табличек зависимости плотности от концентрации ТХУ - не видел. Но для правильного пересчета концентрации (из массовой в массово-объемную и наоборот) определить ее - очень желательно, а уж чем - ареометром или в мерной посудинке - не так важно... |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Редактировано 1 раз(а) Из практики..... . Если у Вас ТХУ, в которой треть банки кристаллы, а остальное жидкость, то эта самая жидкость имеет концентрацию 60%. ТХУ.... такая кислота, которая используется в основном в биохимии для депротеинизации, для остановки реакций протеолиза, либо для фиксации белков после электрофореза,изо-тахофореза. Поэтому.... я не понимаю.... зачем нужна такая высокая точность приготовления 3,5 или 10 % растворов, если они просто денатурируют белок ?. Мы в электрофоретической лаборатории, надкристаллическую жидкость разводили в два раза.... и все прекрасно получалось. |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 5 раз(а) в принципе да.... хотя мне кажется, надосадочная жидкость пересыщенного раствора судя по таблицам это все же где то 50% максимум, тогда для получения 30% р-ра берут 30 г такой вот жидкости с осадка и 20 г воды. Ну или если учесть что плотность 50% ТХУ это 1,268 г/л, то 23,7 мл ТХУ пипеткой и 20 мл воды. Либо делать декантацию жидкости и брать влажный осадок. Что в первом, что во втором случае будет люфт точности, но если у вас все равно в лаборатории ничего нету, то и выхода на точность тоже не стоит надеяться. Ну и плюс ко всему, говоря о процентных растворах - никогда не подразумевают аналитическую точность, для этого есть другие виды выражения концентрации (г/л, моль/л). Если будете брать влажные кристаллы ТХУ после декантации - то тогда для получения 30% р-ра берут 30 г таких кристаллов и 70 г или мл воды. Ясное дело, что не из под крана Вот и будет заявленные вами 5% погрешности в "точности"....Определять концентрацию раствора с помощью рН, еще и путем разведения в 1000 раз на мой взгляд - из области супер глубокой фантастики, к тому же вы сами сказали что ничего нету, а тот иономер надо еще будет градуировать по буферам, которые делают в поверенных колбах и при наличии термометров и еще не абы каких. Немного непонятно, зачем вам ГОСТ на тху... Вообще ее делали по ТУ 6-09-1926-77, но опять же - на текущее время он не действует. Если в лаборатории только пипетка, то и ГОСТы как слону дробина. В общем, у вас какая то облачная задача и что характерно - подозрительно для чего именно. Помните, это очень опасное вещество, оставляющее неудаляемые рубцы. Не умея и не имея соответствующего образования про нее лучше забыть сразу. Это так, вам в бонус на ваш вопрос. Ну и про пипетку... не вздумайте тянуть ртом иначе будете потом на пластику работать остаток жизни.... |
Ответов в этой теме: 5 |
