Shimadzu LC-30 Nexera >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Shimadzu LC-30 Nexera
Abo
Ранг: 21
14.04.2016 // 11:28:37
Здравствуйте! инженер-химики у меня такая проблема с Shimadzu LC-30 nexera . Давления сильно играет 300-400 bar как думайте из за чего это может быть? И еще отклонения плошада пика между параллелки одно и тоже стандарта боле 2%
leshkin-yo
Ранг: 213
14.04.2016 // 20:53:36
Abo пишет:
Здравствуйте, возможно в системе воздух. Могли засориться фильтры в бутылях с ПФ или недостаточная дегазация фазы
ATem
Ранг: 655
15.04.2016 // 19:16:37
Поддержу... Очень похоже, что схватили немного воздуха... Сделайте Purge и посмотрите, помогло ли...
Abo
Ранг: 21
16.04.2016 // 17:32:20
Я на работе попробую! А как насчет отклонения между площади пиков в одним и тот же стандарте?
Волгин
Ранг: 1337
16.04.2016 // 20:05:16
Изменение давления, которое Вы наблюдаете, является следствием изменения скорости (последнее, скорее всего, происходит из-за воздуха в клапанах, как уже было отмечено). Точно также следствием изменения скорости является изменение площади пика компонента (стандарта), поскольку этот компонент (стандарт) дольше или меньше по времени находится в ячейке детектора. (Или дольше или меньше попадает в масс-детектор или детектор по светорассеянию.) То есть у Вас увеличивается или уменьшается ширина пика.
Волгин
Ранг: 1337
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Abo
Ранг: 21
16.04.2016 // 23:50:41
Спасибо большое!
