      портал   |
Помогите!!!! Методика РД 52.24.419-2005 >>>
| Автор | Тема: Помогите!!!! Методика РД 52.24.419-2005 |
  Stella202016 Пользователь Ранг: 3  |
   РД 52.24.419-2005. Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. Методика выполнения измерений йодометрическим методом. Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с разбавлением. Как разбавить стандарт титр? Если возможно, то напишите пошагово как приготовить из стандарт титра эту концентрацию. 9.1.5 Раствор дихромата калия с молярной концентрацией количества вещества эквивалента (КВЭ) 0,0200 моль/дм3 При использовании стандарт-титра последний растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3, затем пипеткой отбирают 50 см3 полученного раствора, переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят объем дистиллированной водой до метки. 9.1.6 Раствор тиосульфата натрия с молярной концентрацией КВЭ 0,02 моль/дм3 При использовании стандарт-титра последний растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3, затем отбирают пипеткой 50 см3 полученного раствора, переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят объем дистиллированной водой до метки.  |
  smihаilоv Пользователь Ранг: 3174  |
   Концентрацию стандарт-титра мы ещё и можем погадать из РД, а объём никак не угадаем. Вы уж дайте все исходные данные.  |
  Алвлад Пользователь Ранг: 615  |
   Редактировано 1 раз(а) Так у вас в РД все пошагово и расписано: 9.1.5 Раствор дихромата калия с молярной концентрацией количества вещества эквивалента (КВЭ) 0,0200 моль/дм3 А)При использовании стандарт-титра последний (K2Cr2O7, 0,1 н) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3, (количественно перенесли в колбу, довели до метки) Б)затем пипеткой отбирают 50 см3 полученного раствора (по п.А), переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят объем дистиллированной водой до метки. Аналогично с тиосульфатом. Или я вопрос не так поняла?  |
   Спасибо. Я так же сделала, но при анализе при добавлении тиосульфата раствор не осветляется...  |
   Может подкислить забыли или приготовили раствор кислоты не правильно. Ищите косяк методом исключения.  |
   Спасибо. Попробую сегодня)  |
   Ответов в этой теме: 5  |
