ВЭЖХ: проблема при трансфере методики >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ВЭЖХ: проблема при трансфере методики
Avet
Ранг: 1086
16.04.2016 // 15:52:28
Уважаемые коллеги! Проблема: при трансфере ВЭЖХ методики из Шимадзу на Аджилент, с использованием той же колонки, на Аджиленте существенно выросла асимметрия, превысив допустимые границы, хотя на Шимадзу такой проблемы не было. Если кто-то сталкивался, отзовитесь. Заранее благодарю откликнувшихся.
Волгин
Ранг: 1329
16.04.2016 // 20:16:25
Я бы искал мертвые объемы между инжектором и детектором или широкие капилляры. Обычно такое происходит, если в приборах отличается длина капилляров, входящих в колонку: от узкого конца феррулы до конца самого капилляра, при этом в соответствующей части колонки образуется мертвый объем.
PS Да, и проверьте постоянную времени детектора.
Шушечка
Ранг: 518
18.04.2016 // 6:54:31
Avet пишет:
А фазу состав укажите пожалуйста
shturmankai
Ранг: 47
20.04.2016 // 19:08:49
Это вечная проблема переход с Шимадзу на Аджелент. Во-первых у любой методики должен быть запас в условиях(например состав ПФ) попробуйте поиграть соотношениями. Если градиент - то временами.
Причина скорее всего в разной начинке обоих приборов.
Ввод пробы какой? Ручной или сэмплер? Сэмплеры у этих приборов разные. Какие насосы на приборах? Принцип работы один?
Хотя тоже не факт...
Я переносила метод с одного прибора на другой, оба Шимадзу (с ручного ввода на семплер, насос с градиентом низкого давления на насос с градиентом высокого давления) все получилось идеально. Когда переносила метод с Шимадзу на Аджелент один из пиков просто расплылся как снежная баба весной. Только танцы с бубном с режимом элюирования помогли, да и то не шибко...
