Вакуумная перегонка >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Вакуумная перегонка
Olenka
Ранг: 14
19.04.2016 // 12:24:24
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться и докопаться до истины. Вопрос в следующем:
При вакуумной перегонке вещества (температура начала кипения- 188°С, конца кипения - 335°С) в колбе Кляйзена при вакууме 20 мм рт ст, какую температуру показывает термометр? Т.е. я выделяю фракцию (по показаниям термометра в переходнике колбы Кляйзена) 188-250 °С, это и есть фактическая температура фракции?
Мое мнение, что это так и есть. Но возник спор, что эту температуру необходимо переводить с использованием номограммы для определения температуры кипения веществ при пониженном давлении. Тогда получается, что выделяется фракция с температурой выше конца кипения Кто может аргументированно ответить?
Zorka
Ранг: 9
19.04.2016 // 16:58:27
Эту температуру обязательно надо переводить с использованием номограммы,потому что температура кипения как известно зависит от давления. и в вакууме температура кипения всегда ниже чем при атмосферном давлении. Собственно в этом и цель вакуумной перегонки...отогнать нужную фракцию при более низкой температуре чем при атм. давлении
Valerа1234
Ранг: 2884
19.04.2016 // 17:09:36
Таки это не вещество, а фракция. Дефис и тире перед градусами лучше не ставить. Предпочитаю указание реальной температуры перегонки с указанием давления. Если вести пересчёт на атмосферное давление, то указать, по какому ГОСТу, ASTM и т.п.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.04.2016 // 17:12:19
Zorka пишет:
Зачем? Номограммы разные бывают. Полиномом опишите, поспорим, чей более правильный.
Olenka
Ранг: 14
20.04.2016 // 10:04:34
Вещество неизвестное. Вакуум 20 мм рт ст. Первая капля 188 °С, затем перегоняю до 250 °С. Какие фактические температуры тогда?
tag
Ранг: 822
20.04.2016 // 10:49:52
Olenka пишет:
Если вещество неизвестное, то переводных таблиц на него нет, так что указывайте фактические температуру и давление.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Olenka
Ранг: 14
20.04.2016 // 13:09:14
Понятно, спасибо!
Livan
Ранг: 149
22.04.2016 // 14:54:29
Olenka пишет:
Ну, вообще-то так не бывает, чтобы вообще неизвестное. По ASTM D1160, к примеру, тоже перегоняют "нефтепродукты" без явного понимания компонентного состава, но тем не менее пересчётные таблицы существуют и вполне работоспособны. Если в Вашем случае отгоняете нефтяные фракции или продукты вторичных процессов, то можете попользовать пересчётные таблицы D1160 или скачать бесплатную програмку по этой ссылке, которая Вам и посчитает AET (Atmospheric Equivalent Temperature) на основании наблюдаемых температур и давлении при перегонке:
https://www.brinstrument.com/fractional-distillation/shareware.php
Olenka
Ранг: 14
26.04.2016 // 11:23:04
Livan пишет:
Olenka пишет:
Спасибо!
