Пользователям Цвет800 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Maximus
Ранг: 20
22.02.2006 // 15:46:01
Уважаемый Xenofil, не совсем понял что Вы имели в виду под сложностью вывода на экран сохраненных хроматограмм? Макропроект действительно довольно трудно редактировать, такой уж он по своей природе - запоминает практически все действия пользователя и редактировать их очень затруднительно...
Спасибо за благодарность, а Мишке обязательно передам - завтра мы с ним собрались водку пьянствовать. С наступающим праздником.
Xenofil
Ранг: 302
23.02.2006 // 9:30:59
Рад за Вас.
И всех присутствующих в форуме с праздником былой Державы, который видимо никогда не станет бывшим!
Maximus
Ранг: 20
27.02.2006 // 10:10:42
Уважаемый Xenofil. Привет Михаилу передал, Вас случайно не Виктором зовут? Ту поездку он еще помнит, хотя уже года два не занимается хроматографией. Вам тоже от него привет.
Xenofil
Ранг: 302
28.02.2006 // 9:52:34
Здравствуйте, Maximus.
Миша не ошибся, меня действительно зовут Виктором. В ту поездку он дополнительно договорился о поставке 2-х БУС с БПР и БДГ-182, БДГ-184. Мы их до сих пор насилуем на четырех Цвет500М. Неоднократно пытались заказать еще пару - не вышло. То ли снабжение не шевелится, то ли их и не выпускают уже?
На наших экземплярах есть надпись "опытный"
Насчет вывода хроматограмм, то имелось ввиду необходимость сохранения в качестве последней, если надо заново макропроект запустить.
Что касается прямого редактирования, то приходилось несколько раз в текстовом редакторе куски проекта копировать и менять адреса - работало.
Есть еще просьба. Нам понадобилось четыре БДГ установить на Цвет500М. Пришлось попаять и кнопочек на БА добавить. Кое где мы обошлись примитивными реле времени, но ведь есть у них внешнее управление.
Просветите, пожалуйста, можно ли управлять с БУСа кран-дозатором?
Maximus
Ранг: 20
28.02.2006 // 15:16:18
Естественно можно - там есть каналы дискретного управления - они как раз и управляют внешними устройствами, т.е. задается включение и выключение дискретного канала (точно не помню но вроде пятивольтовое - если надо уточню). Для крана-дозатора используют обычно два канала - один на включение - второй на выключение, т.е. задаете время включения первого канала - скажем 5 сек. (отсчет ведется от начала анализа), выключение его - 10 сек. Это включение крана-дозатора на анализируемый газ, затем 10 сек. - включение второго канала - на продувку (например) - и его выключение - 15 сек.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
Xenofil
Ранг: 302
01.03.2006 // 6:24:27
Сигнала с БУСа хватит для управления БДГ? Или надо промежуточную схему собирать?
Если Вас не затруднит дать распиновку разъема, то мой адрес xenofil(dog)mail.ru
Заранее спасибо.
Maximus
Ранг: 20
01.03.2006 // 8:21:37
Сигнала с БУСа должно хватить, распиновки к сожалению под рукой нет, но попробую получить у Мартынюка (он как раз БУС и создавал), как будет - вышлю на мыло.
Maximus
Ранг: 20
02.03.2006 // 12:46:18
Распиновка разьема "Управление" на БУСе следующая:
1 - свободный
2 - выход 1
3 - выход 2
4 - выход 3
5 - выход 4
6 - выход 5
7 - выход 6
9-12 - общий
остальные не используются.
Там испльзуются транзисторы с открытым коллектором, 30 вольтовой выход, но запитывать 30 вольт для управления БДГ надо с термостата.
Вообще кабель с БДГ должен подходить для управления с БУСа.
Xenofil
Ранг: 302
03.03.2006 // 6:14:44
Большое спасибо, Maximus.
А провода я проверял, видимо управление от БУСа и от Цвет800го различается (у меня блоки БДГ для Цвет800).
Cherepitsa
Ранг: 98
11.10.2006 // 10:01:34
Xenofil'у
и другим Пользователям Цвет-800
Xenofil пишет:
Извините, подзадержался с ответом.
Уважаемый Maximus,я не совсем понял ваш вопрос.
Мы имеем Цвет 800 с БИД-45 и встроенным АЦП(зав. обозн. 5Е5.139.179).Т.е. отдельного модуля управления в наличии не имеется.
Сам АЦП встроен в аналитический блок хроматографа. В результате, добрую половину времени эксплуатации, прибор стоит со вскрытой "спиной" и закрывается в случаях комиссий и проверок вышестоящих органов.
Если я правильно понял, Вы представляете ЗАО "Тавасами".
Честно сказать, о продукции "Цветоводов" я не самого высокого мнения, но аналитический блок неплох (еще бы заслонку вместо хлопанья дверцей) и БУС с "ЦветХромом" меня вполне устраивают.
Имея семь хроматографов Цвет, мы хотели бы иметь выход на фирменный сервис. Поэтому давайте общаться, может и будем полезны друг другу.
Уважаемый г-н Xenofil,
у Вас имеется возможность перевести работу со всеми Вашими хроматографами на одно ПО, невзирая на различие моделей хроматографов и имеющихся блоков АЦП.
Подробнее здесь www.unichrom.com/unichromr.shtml
Конкретно модели Цвет-800 касается на этой странице www.unichrom.com/c800/c800fixr.shtml
Цель проекта описана здесь www.unichrom.com/publicsr.shtml "UniChrom - Единый стиль работы с хроматографическим оборудованием".
С уважением,
Сергей
