Анализ углеводовов ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 23
toxic1978
Ранг: 260
25.04.2016 // 10:19:03
что лично у меня всегда вызывает подозрение, когда задавая вопрос как определить то или иное вещество указывают модель хроматографа.....
Действия примерно таковы - поиск методики и выбор из имеющихся методик той, которая более подходи к вашим условиям - наличие колонки, растворителей, оборудования и реагентов для пробоподготовки. Либо потенциальная возможность покупки. А будет у вас хроматограф аджилент или какой любой - к делу не относится. Важно наличие детектора, а кто производитель - в общем то по фигу. Колонка Amino не для той пробы что вами описана.
Ну а если не отвлекаться от темы - правильно вам посоветовали Rezex, правда есть и другие аналоги. Цена вопроса - порядка 2 тыр ойро. В зависимости от производителя колонки будут отличаться и затраты на систему элюента - в спецификации к каждой колонке они свои. В любом случае главное - правильная пробоподготовка, очистка от мешающих веществ пробы и без нее никак. Без правильной очистки пробы все остальные пляски с бубнами бесполезны. Кроме того, не очистите пробу - еще и колонке хана будет и боюсь, что сразу после первого раза. Подбор конкретной колонки Rezex смотрите на сайте производителя и по рекламным буклетам по временам выхода интересующих веществ. В любом случае мой совет - консультация с теми, кто анализирует объект подобный вашему по составу и предварительное обсуждение путей решения возникших проблем по ходу их работы. Просто вколол и забыл скорее всего в вашем случае не получится.
Nehochyha
Ранг: 64
25.04.2016 // 14:17:44
sirer пишет:
Nehochyha пишет:
Вопрос - можно ли использовать эту колонку для разделения данной смеси, но в качестве элюента употребить 100% разбавленный раствор серной кислоты?! Да или нет, почему? Если да - тогда какой механизм разделения будет и в каком порядке будут выходить компоненты?
Нет, нельзя. Вода с серной кислотой применяется для разделения углеводов на специальных колонках Rezex (см. например www.yumpu.com/en/document/view/6819134/rezex-phenomenex/5) в режиме ионэксклюзионной хроматографии.
Аминофаза этот режим не обеспечивает, разделять на ней сахара можно только в режиме распределительной хроматографии
Спасибо за ответ! И еще сопутствующий вопрос по теме - как можно судить (предсказывать, предполагать???) о режиме разделения, имея только колонку и известный объект для анализа? Естесственно это приходит с опытом и определенным багажом знаний. Но где об этом можно почитать, чтобы написано было максимально доступно и разъяснено все как для школьников.
Nehochyha
Ранг: 64
25.04.2016 // 14:22:25
Волгин пишет:
А воспользоваться поиском по "Rezex hplc" слабо? В Яндексе первая ссылка: Rezex Ion-Exclusion HPLC Columns; phenomenex.com›rezex
Да и другие неплохи.
Уважаемый Волгин, неожиданно получать от ВАС такие резкие ответы. Тем более вопрос был в другом. Конечно же, весь интернет проштудирован. В описаниях к колонкам приведены только результаты! Без причинно-следственных связей и объяснений что к чему и почему. Поэтому и спрашиваю умных людей.
Nehochyha
Ранг: 64
25.04.2016 // 14:27:18
Lipids пишет:
Волгин пишет:
Ну не все же люди занимаются ВЭЖХ на постоянной основе, для кого-то это неосновной метод и т.п.
По теме, при работе с амино колонками надо избегать кислот вообще (исключая только специальные условия разделения и специальные методики).
Спасибо Липид за понимание и защиту! ))
И повторю недавно заданный вопрос - где можно почитать о режимах разделения на разных колонках, чтобы описано было максимально развернуто, вплоть до того что происходит на фазах при разделении? Заранее спасибо!
Nehochyha
Ранг: 64
25.04.2016 // 14:41:26
cholesterol пишет:
Можно попробовать помимо HILIC (аминофаза+вода/ACN, как Вы сейчас используете) и ион-эксклюзионной хроматографии (колонки типа rezex+слабый раствор кислоты, как Вам рекомендуют) еще и ИОХ (сильный анионообменник+слабый раствор щелочи, в Google поищите Carbohydrate analysis with HPAE-PAD)
Благодарю сердечно за развернутый ответ! А разве колонки Rezex и CarboPac не идентичны? В обеих используются сополимеры стирола и дивинилбензола с разными катионами. Разъясните, пожалуйста, если неправильно.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
toxic1978
Ранг: 260
25.04.2016 // 15:21:11
привитая фаза у каждого производителя может иметь модификации, определяющие ее свойства
cholesterol
Ранг: 109
26.04.2016 // 0:09:19
Углеводы имеют значения рКа около 12, т.е. при высоком рН они ионизируются, что позволяет их разделить с помощью анионообменной хроматографии (AEC). AEC разделения углеводов предпочтительно когда необходимо определять малую концентрацию сахаров (высокая чувствительность при амперометрическом детектировании (предел обнаружения <1 нмоль)). Еще одним преимуществом можно считать возможность влияния на селективность небольшими изменениями в pH подвижной фазы. В качестве сорбента используются макропористой дивинилбензол функционализированный алкильными четвертичными аминогруппами. Как разделять смотрите специализированную литературу.
Удержание в HILIC упрощенно можно представить, как распределение аналита в водном адсорбированном слое, который образован на поверхности сорбента. Колонки на основе диоксида кремния с привитой аминофазой в сочетании с таким элюентом, как вода-ацетонитрил, довольно давно и часто используются для разделения углеводов. Основным недостатком таких колонок является очень плохая стабильность, а преимуществом, по сравнению с другими колонками для HILIC (диол, силикагель, амидные и др.), является более узкие и «правильные» пики сахаров.
Теперь немного про ион-эксклюзионную хроматографию сахаров.
В качестве сорбента используется сильный катионобменник чаще всего на основе полистирола-дивинилбензола. Разделение основано на комбинации эксклюзии (преимущественно для олигосахаридов) и лигандного обмена (преимущественно для моносахаридов). На поверхности катионобменника прикрепляют ионы металлов (ионы кальция, железа, серебра и др.) Эти ионы металла обеспечивает частично положительный заряд, который взаимодействует с очень небольшим отрицательным зарядом углевода (''лиганд''). Механизм разделения достаточно сложен, и я не буду вдаваться в детали. Можно сказать, что чем сильнее координационно связывается углевод с ионом металла, тем сильнее возрастает удерживание. Селективность, т.е. способность к формированию комплексов зависит от природы противоиона и его размера, а также от структуры и стереохимии углевода. В качестве элюента чаще всего используют воду или разбавленные растворы серной кислоты (5 - 10 мМ) и, как правило, разделение проводят при повышенных температурах (40-85◦C).
toxic1978
Ранг: 260
26.04.2016 // 9:33:49
и при 25 градусах неплохо делится, вопрос в том, что за пробоподготовку делают. А за химизм такого деления хоть и "сложно", но очень хотелось бы почитать....
Nehochyha
Ранг: 64
27.04.2016 // 14:50:23
Сholesterol, огромнейшее спасибо за такой развернутый ответ!!!!!
Про аминофазу пишут: "сорбенты с привитыми аминогруппами проявляют свойства слабых анионообменников". Значит, на моей колоночке можно поделить моносахара со слабым раствором щелочи в качестве элюента и амперометрическим детектором? А рефрактометр или УФ детектор ничего не увидят при таком разделении?
Таким образом, имея в распоряжении рефрактодетектор и смесь моносахаридов, лучшим выходом для меня будет поменять колонку на какую-нибудь Rezex-овую? Правильный ход мыслей?
Lipids
Ранг: 460
27.04.2016 // 17:05:05
Nehochyha пишет:
Моносахара отлично делятся на амино-фазе - тому куча примеров. Я не скажу что все люди так делают - но то, что большинство, это точно. Два детектора основные - рефрактометрический и по свето-рассеянию, я предпочитаю второй, но иногда лучше первый (когда есть летучие компоненты какия-то). Тот факт, что кто-то где-то что-то продемонстрировал и опубликовал одну (!) статью с тремя цитированиями за десять лет совсем не означает что нужно всё бросать и пытаться повторить этот результат какого-нибудь китайского аспиранта.
www.phenomenex.com/Application/Detail/14320?returnURL=/Search
там много примеров sugars in Applications
