Способы определения и подтверждения структурных формул примесей в фармацевтической субстанции >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Способы определения и подтверждения структурных формул примесей в фармацевтической субстанции
boberk
Ранг: 105
21.04.2016 // 14:19:54
Добрый день.
Суть вопроса в следующем.
Необходимо определить и подтвердить структурные формулы примесей (близкородственные вещества) в АФИ Доксорубицин (Doxorubicin). Содержание примесей - 0.01-0.04% (HPLC area).
У нас есть LCMS (QqQ), то есть молекулярную массу с точностью до 1 a.u. мы установили и, используя также некоторую информацию о фрагментации, нарисовали предполагаемые формулы.
Анализ литературы показывает, что для потверждения структур необходимо выделить примеси в индивидуальном виде с помощью препаративной хроматографии и снять ЯМР спектры. Проблема в остутствии препаративного хроматографа и малого содержания примесей.
Еще одной возможностью подтверждения (брутто-формулы) является масс-спектрометрия высокого разрешения (HRMS).
Вопрос - каким еще образом можно подтвердить (или опровергнуть) предполагаемые структурные формулы?
Большое спасибо за помощь.
kvot
Ранг: 165
21.04.2016 // 19:36:29
Синтез возможных структур не рассматривали? Если нет возможности самим заниматься синтезом, можно обратиться в соответствующие фирмы. В Спб могу подсказать координаты, если оставите эл. адрес.
Нет под рукой сейчас фармакопей, Доксирубицин вроде достаточно древний препарат, по нему должно быть много информации в том числе и профиль примесей, да, и коммерчески доступные стандарты примесей должны быть. Например, www.tlcstandards.com/ProdDetail.aspx?ID=D-3419&name=DOXORUBICIN
boberk
Ранг: 105
27.04.2016 // 14:46:32
kvot пишет:
Большое списибо за совет.
Синтез структур мы рассматривали, но это очень трудоемкий и длительный процесс.
Насколько мы понимаем, нам бы подошел такой метод как LC-NMR.
Возможно на форуме есть люди, которые имеют опыт его применения для решения подобных задач?
Или же существуют другие подобные методы?
albert
Ранг: 440
29.04.2016 // 0:29:34
По поводу ВЭЖХ-ЯМР у меня большие сомнения из-за его низкой чувствительности, Вы же говорите о 0,01-0,04%. Так что, как посоветовал выше наш коллега, после изучения соответствующей литературы и ВЭЖХ-HRMS - коммерчески доступные стандарты, синтез и препаративная хроматография. Долго и нудно, но другого выхода я не вижу.
Кстати, в качестве примесей там может быть много стереоизомеров и изомеров положения. Мне так кажется. В этом случае HRMS "не рулит".
kvot
Ранг: 165
30.04.2016 // 14:18:15
Я вообще не понимаю, почему подобное исследование проводится на чистом продукте, он что родился таким.
Valerа1234
Ранг: 2884
01.05.2016 // 4:28:52
boberk пишет:
Проблема в оТСутствии препаративного хроматографа и малого содержания примесей.
Недавно писАли, как дома препаративно выделять вещества.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11350&recordnum=50
ЯМР имеете в виду С13, N15?
Какой метод ионизации был при определении молекулярного иона?
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
boberk
Ранг: 105
09.05.2016 // 17:49:54
kvot пишет:
Мы скоро получим более грязное вещество. Возможно, содержание примесей в нем составит десятые доли процентов.
boberk
Ранг: 105
09.05.2016 // 19:33:29
albert пишет:
Спасибо за совет. Наверное, будем все-таки выделять с помощью препаративной хроматографии из более грязного вещества.
Скажите, а есть ли у Вас опыт работы с LC-NMR?
boberk
Ранг: 105
09.05.2016 // 19:35:39
Valerа1234 пишет:
boberk пишет:
1. ЯМР - 1H, 13C, насколько я понимаю. Азот у нас только один, поєтому вряд ли 15N нам поможет (я не большой специалист в NMR).
2. ESI(+)
SIG
Ранг: 1214
10.05.2016 // 1:28:42
Если у Вас регио- или стереоизомеры, то HRMS ничего не даст. У них массы одинаковы. На ЯМР нужно выделить порядка десятка миллиграмм каждой примеси. Ну хорошо, можно и меньше, но тогда 13С будете копить сутки. На таких сложных молекулах потребуются допонительные методы, так что ЯМР будет в данном случае весьма недшевым методом, требующим квалифицированного оператора и много приборного врмени. Про LC-NMR забудьте, это очень специфический и малораспростаранненный метод, который, тем более, не дает возможности делать полноценнные 2D эксперименты. Боюсь, что наработка вещества препаративной хроматографией - Ваш единственный метод. Либо покупка готовых примесей и доказательство идентичности Ваших примесей и коммерческих стандартов. А там может и на ЯМР наскребете. Разумеется, всякие обычные колонки/пластинки не годятся, если у Вас столь малое содержание целевых веществ.
