Набивка колонок для препаративной хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Набивка колонок для препаративной хроматографии
il
Ранг: 6
13.02.2006 // 14:00:17
Здравствуйте уважаемые химики!
Не мог бы кто-нибудь посоветовать материал (книги, статьи, интернет и т.д.) по наполнению селигогелем (фракция 150 - 200 меш.) колонок для хроматографии (внутренний диаметр 30 мм).
Заранее благодарен.
Valeriy
Ранг: 431
13.02.2006 // 19:16:47
il пишет:
Заранее благодарен.
Вам лучше найти человека который делает это руками, постажироваться месятишко у него. Теоретитчески освоить можно, но есть нюансы, которых не пишут в книжках. Где то в этом месте проходит граница между наукой и искуством.
il
Ранг: 6
14.02.2006 // 8:12:16
Здравствуйте Valeriy!
Я понимаю, что практики ничто не заменит. Да и начинать с чего-то надо. Так что не откажусь от любой помощи.
Garry
Ранг: 1076
14.02.2006 // 13:35:15
Таким сорбентом набивать колонны не очень сложно. Сорбент достаточно велик (фактически размерность соотносима с газохроматографическими сорбентами). Так что можно почитать инструкцию в книге Стыскина Е.Л. (Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. "Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография" М."Химия" 1986, стр.160). Так что для Вашего сорбента подойдет метод "сухой" упаковки. Для этого в подготовленную колонку через воронку засыпают сорбент при постоянном постукивании (если есть возможность установить ее на вибростенд, то будет лучше). После уплотнения сорбента, колонку промывают гексаном или Вашей ПФ. При проседании сорбента досыпают до нужного уровня. В книге таким методом рекомендуют заполнять колонки сорбентом от 35-60 мкм, а у Вас просто гигантский размер (160-200 меш.), так что - без проблем. А вот для мелких сорбентов типа 5 мкм, - то это уже мастерство особого рода. Нужны навыки и специальное оборудование.
Единственно, Вы не указали для какой хроматографии. Если для газовой, то тогда промывать ее не нужно.
il
Ранг: 6
15.02.2006 // 9:11:58
Спасибо Garry!
По вопросу дальнейшего ее применения: собираюсь разделять смесь оксиэтилированных нонифенолов (неонол АФ 9-4,...). и использовать для дальнейшей идентификации отдельных соединений в техническом продукте. использую ВЭЖХ (флюораметрический детектор).
