Периодический шум Цвет-500М ДПР >>>
| Автор | Тема: Периодический шум Цвет-500М ДПР | ||
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Редактировано 4 раз(а) Господа, какие будут соображения о природе шума, который появился после замены 1м колонки с OV-17 на свеженабитую 3М тоже с OV-17. Продуваем уже третью неделю при указанных условиях: сначала азотом, потом водородом. Газовые линии проверяли, подключали азот прямо к колонке, меняли патроны перед колонкой, меняли септу, меняли схему подключения детектора: 300 и 500В - меняется только амплитуда шума. По виду вроде как где-то травит периодически, но течи не обнаруживаются, изменение давления на колонке результатов не даёт.
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
А это точно шум детектора/колонки, может электроника шумит? В понедельник могу привлечь внимание более старшего товарища, все-таки у него опыта значительно больше. Так, от себя, а отсоединить высокоомный кабель от разъема СИГНАЛ 1 ВК и приложить к корпусу для исключения наводок, как отреагирует нулевая. Вариант, у БПД-56 или БИД-45 высокоомный вход заткнуть штатной заглушкой. |
До замены колонки всё было нормально. Съём данных и контроль расхода газа через программно-аппаратный комплекс Цвет-аналитик. БИД-36 используем только как источник питания для детектора.(Его собственный блок питания детекторов не тянет выше 180В) |
А какой блок используете для съема сигнала с детектора, ведь напрямую сигнал от ДПР (ВК _ СИГНАЛ 1) подать на вход контроллера нельзя или я что-то подзабыл? |
БУС - блок управления и связи от Цвет-аналитик. От ДПР, всё правильно СИГНАЛ 1 на ВК, а от ВК к БУС в канал №1 (там два канала - на второй прицеплен жидкостник). Есть на нём и разъём питания детекторов, можно типа обходиться без БИД - но он слабенький. |
Тогда могу только еще раз пообещать, что озадачу своего более старшего товарища, а чтобы не забыть, отправлю Ваш первый пост с картинкой на его рабочий адрес. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Попробуйте поставить метровый кусок пустой колонки. |
Если кому интересно. Шум был обусловлен слишком плотной набивкой колонки. Перенабили чуть порыхлее и всё пошло как по маслу. |
Ответов в этой теме: 7 |
