фосфор в воде >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: фосфор в воде
мария271987
Ранг: 29
22.04.2016 // 14:48:28
Подскажите!!! Я Новичок! Проблема в следующем: в гостах раствор сравнения-дис.вода, а холостая проба- раствор с нулевым содержанием определяемого вещества. Вопрос в следующем:
1. Из оптической плотности рабочих отнимать оптическую плотность раствора сравнения (дис. воды) и холостой пробы?
2. Градуировочный график строить из нуля (т.е. от холостой) или из следующей точки?
Пример из госта
7.4.11 Приготовление градуировочных растворов
Для приготовления градуировочных растворов в мерные колбы вместимостью 50 смГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ каждая с внесенными в каждую колбу примерно 20 смГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ дистиллированной воды градуированной пипеткой добавляют 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 смГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ рабочего градуировочного раствора (7.4.10), прибавляют по 5 смГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ смешанного реактива (7.4.7), перемешивают и доводят объем раствора в каждой колбе дистиллированной водой до метки. Получают растворы с массовой концентрацией фосфора 0,0; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 мг/дмГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ. Градуировочный раствор с массовой концентрацией фосфора, равной нулю, является холостой пробой для градуировки.
Градуировочные растворы готовят в день использования.
7.4.12 Градуировка прибора
7.4.12.1 Спустя 15 мин после приготовления градуировочных растворов по 7.4.11 измеряют оптическую плотность растворов на спектрофотометре или фотоэлектроколориметре при длине волны, равной (690±20) нм, в кювете с толщиной оптического слоя 25; 30 или 50 мм относительно дистиллированной воды.
Измерение оптической плотности повторяют не менее двух раз, и рассчитывают среднеарифметическое значение оптической плотности для каждого градуировочного раствора.
Устанавливают градуировочную характеристику в виде зависимости оптической плотности от массовой концентрации фосфора в градуировочных растворах.
ТВК
Ранг: 643
22.04.2016 // 16:58:01
мария271987 пишет:
Пример из ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ
Для приготовления градуировочных растворов в мерные колбы вместимостью 50 см каждая с внесенными в каждую колбу примерно 20 см дистиллированной воды градуированной пипеткой добавляют 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 см рабочего градуировочного раствора (7.4.10), прибавляют по 5 см смешанного реактива (7.4.7), перемешивают и доводят объем раствора в каждой колбе дистиллированной водой до метки. Получают растворы с массовой концентрацией фосфора 0,0; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 мг/дм. Градуировочный раствор с массовой концентрацией фосфора, равной нулю, является холостой пробой для градуировки.
мария271987 пишет:
Из оптической плотности рабочих отнимать оптическую плотность раствора сравнения (дис. воды).?
Я думаю, что здесь не ошибка, а недосказанность (видимо разработчики сочли, что и так понятно).
1-ый абзац пункта 7.4.12.1 должен был звучать так: "Спустя 15 мин после приготовления градуировочных растворов по 7.4.11 измеряют оптическую плотность растворов на спектрофотометре или фотоэлектроколориметре при длине волны, равной (690±20) нм, в кювете с толщиной оптического слоя 25; 30 или 50 мм относительно дистиллированной воды, ПРОВЕДЁННОЙ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ АНАЛИЗ.
Вариантов 2:
1. Вы измеряете оптическую плотность относительно дистиллята, в который добавлены все реактивы и с которым проделаны все операции (т.е. относительно холостой пробы),
2. Вы измеряете оптическую плотность всех растворов, включая раствор холостой пробы, относительно дистиллята (чистого, без реактивов) и затем вычитаете оптическую плотность холостой пробы из оптической плотности всех остальных проб (Dпробы - Dхолостой).
