ppm >>>
  Ответов в этой теме: 29
alekc
Ранг: 23
16.02.2006 // 12:27:57
nevasg пишет:
Уважаемые господа химики! Пожалуйста, помогите! Как можно перейти из ppm к родным мг/м3? Правильно ли я понимаю, что должен быть коэффициент, связанный с массой кубометра воздуха при нормальных условиях? Заранее спасибо!
1 ррм=1 мг/л
Xenofil
Ранг: 302
16.02.2006 // 13:11:24
user wiped their message
MK
Ранг: 443
16.02.2006 // 14:33:36
алекс не просек что тут про газы а не про жидкости
и почему 24.45 а не 22.4?
ссылка на переводчик mike-klemin.com/blog/?p=6
Виталий
Ранг: 1378
16.02.2006 // 15:20:22
MK пишет:
Хочется, наверное, стандартные условия, а не нормальные.
alekc
Ранг: 23
16.02.2006 // 15:39:13
Xenofil пишет:
alekc пишет 1 ррм=1 мг/л !!!
Может программа средней школы настолько изменилась с cоюзных времен?
Я действительно не обратил внимание , что речь про газ, тогда надо учитывать газовые законы. Сорри за оффтоп
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
Boralex
Ранг: 318
20.02.2006 // 10:05:47
Lucap пишет:
При температуре 25°С и давлении 1 бар можно пользоваться следующими формулами:
С ppm = (С mg/m3)х(24.45)/(молекулярная масса в г)
или
С mg/m3 = (С ppm)х(молекулярная масса в г)/24.45
Эти формулы относятся только к концентрации паров или газов в воздухе.
А для газов в жидкости это тоже так считается?
Если у меня концентрация кислорода в воде 100мг/л, то для перевода в ppm мне надо тоже следовать этому уровнению:
т.е. 100мг О2 = 0,0764л
следовательно, ppm= 0,0764л/1л=76400ppm?
Или ppm это может быть не только объемное, но и массовое?
тогда 100мг/л О2 = 100ppm (берем плотность воды=1).
Так сколько же у меня О2 в ppm? Помогите, пожалуйста, а то два прибора выдают концентрацию в разных размерностях и цифры сильно отличаются (менее 50ppm Orbispere и 0,12мг/л Digox). То ли кто-то врет, то ли надо пересчитывать.
Garry
Ранг: 1076
20.02.2006 // 16:51:54
Ребята, привожу информацию из книженции К.Байермана "Определение следовых количеств органических веществ",М. "Мир" 1987.
Так вот :
1ppm = 10^(-4)%(мкг/г, мг/кг)
1ppb = 10^(-7)% (нг/г,мкг/кг)
1ppt = 10^(-10)% (пг/г,нг/кг)
1 ppquad = 10^(-13)% (фг/г,пг/кг)
Виталий
Ранг: 1378
20.02.2006 // 17:08:11
Поперла тема.
Shuv
Ранг: 4
20.02.2006 // 17:14:52
Виталий пишет:
Поперла тема.
Виталий, тема попёрла не туда. Давайте, как наимудрейший сказал, мухи - отдельно, котлеты - тем не менее.
ppm - значит, частей на миллион. Побоку, каких и чего частей. Сказано _ и до свидания. Метров на метр, кг на кг, мл на мл, да хоть % на % - считайте сами. ppb - частей на миллиард. Тоже считайте сами и не засоряйте культурный форум.
Uriy
Ранг: 4
01.03.2006 // 15:50:41
MK пишет:
Совершенно верно, я тоже не пойму откуда взялись 24.45?! Если Вы собираетесь пересчитывать по закону Авогадро, то при н.у. один моль газа занимает 22.4 л. Но не забывайте, что это для газов близких к идеальным, а вот, например, объем H2S при н.у. составляет 22.14 л; V0 Cl2 при н.у.= 22,049 л; и т.д. А если пересчитать для другой температуры то получится и вовсе другой объем:
Vt=V0*(1+t/273,16)-Закон Гей-Люссака
Да и вообще, при пересчете ppm в мг/м3и наоборот по моему необходимо исходить из состава газовой смеси и относительной плотности данных газов при данных условиях.
