Жирно-кислотный состав смеси жиров >>>
tanusja4 Пользователь Ранг: 22 |
Добрый день! Подскажите, как быстро можно "убить" колонку SP-2560 100m×0.25mm×0.2µm (Supelco)? Закалываем метиловые эфиры жк (определяем содержание эруковой кислоты в рапсовом масле, пробоподготовка по ГОСТ 30089-93). Колонке примерно 2,5-3 года. В мае делила еще не плохо ( теперь, после подъема температуры до 170 град и выше все пики плывут(( С мая было сделано примерно 150 заколов. Еще вопрос: колонка стоит на Кристалл 5000.2, где в термостате установлено две колонки (спирт и жк). Анализ спиртов проводится практический каждый день. Как влияет это на колонку для жк. Ускоряет ли это унос НФ и деградацию колонки. Одним из специалистов была выдвинута теория, что метилат натрия, который используется при пробоподготовке, и вода в рапсовом масле вступают в реакцию и образуют щелочь, которая и "погубила" НФ. Такое может быть? |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Вы экстрагируете дериват (МЭЖК) гексаном? Если да, то они (вода, метилат натрия и образующаяся щелочь) не должны попадать в раствор гексана. Гексановый экстракт вводили не мутный? Надо было отстаивать или центрифугировать. |
Экстрагируем гексаном, пробоподготовка строго по ГОСТ. Вчера обрезали колонку примерно на 0,5 метра. Помогло. Но как предупредить такое в будущем, в чем причина? |
Редактировано 1 раз(а) А у Вас лайнер полый или с набивкой стекловолокном? Какого цвета была колонка? |
Лайнер с набивкой. Колонка цвет, вроде бы, не поменяла. |
Ответов в этой теме: 25
