Вопрос по растворению углекислого газа при 20Мпа >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Вопрос по растворению углекислого газа при 20Мпа
milonova.irina
Ранг: 6
26.04.2016 // 21:56:38
Попалось непростое задание - поддержание постоянной заданной концентрации углекислого газа в замкнутой системе при 20 МПа и циркуляции потока. При введении углекислого газа в сосуд получала заданную концентрацию. Через 12 часов концентрация растворённого газа вырастает в 2-2,5 раза. Никак не могу разобраться с ситуацией. Кто может подсказать по проблеме?
С уважением, Ирина.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.04.2016 // 7:04:37
В чём растворяете? Чем создаёте 20 МПа? Чем регулируете? Какой датчик в растворе? Перемешивание газовой и жидкой фазы есть? Начнём с постоянной времени каждого элемента.
Ну и наверное проще ввести газовую подушку в нужных пропорциях и задавить 100 МПа, чтобы она вся растворилась. Зачем равновесные состояния, если можно создать практически необратимые?
milonova.irina
Ранг: 6
27.04.2016 // 21:37:17
Valerа1234 пишет:
По задумке нужно растворять в солёной воде (плотность до 1,2 г/см3), газ подаётся из специального технического резервуара. Перемешивание между жидкими фазами (газ/вода) происходит постоянно в течение 20 часов. Проба для определения растворённого газа отбирается через 15 минут после введения газа в циклические условия. Затем каждые 10 часов. В начале эксперимента концентрация газа равна примерно 35 мг/л, через 10 часов уже около сотни и держится на таком же уровне до конца цикла. По поводу датчика, который определяет давление точно не скажу, но не манометрического типа.
milonova.irina
Ранг: 6
01.05.2016 // 23:50:17
Мне кажется, что используемый метод (титрометрический, по кислотности) не совсем подходит для данной ситуации, потому что кислотность среды дополнительно увеличивается из-за гидролиза солей (хлорид магния,натрия и кальция). Возможно ли это?
toxic1978
Ранг: 260
06.05.2016 // 11:44:28
всё зависит от того, как устроена установка и насколько поток жидкости обновляется на новый. Ихмо, надо дождаться полного насыщения жидкости углекислотой (сначала она растворяется в среде жидкости и потому скорее всего постоянно потребляется ею), а когда жидкость становится пересыщенной - резко растет давление газа над ней, а затем просто снизить давление до нужного и далее оно должно поддерживаться относительно стабильно.
Но то если жидкость одна в емкости и не обновляется в потоке на новую.
Гидролиз тогда тут присобачивается слабо, в любом случае правильно говорить об буферности системы и то, если среда обладает такими свойствами и состоит из кислот и солей слабых кислот. Сильные электролиты влияют только на ионную силу раствора, а она уже оказывает воздействие на рН и равновесие.
Для другого ответа недостаточно данных и вот еще что - хлорид натрия не гидролизуется
