Построение карт Шухарта >>>
  Ответов в этой теме: 19
smihаilоv
Ранг: 3174
03.05.2016 // 8:35:50
dats
Не могу понять, почему это называют примером. Я считал это программой, в которую можно занести свои данные, удалить лишние и она всё просчитает. Сохранить под другим именем. В чём я не прав?
dats
Ранг: 409
03.05.2016 // 9:00:54
smihаilоv пишет:
dats
Вы правы.
Это автоматизированная процедура построения карт Шухарта с ОК в относительных единицах. Так же автоматически производится анализ карт в соответствии с критериями, указанными в РМГ и формируется протокол. так же рассчитывается автоматом число необходимых контрольных процедур. Рассчитываются показатели качества результатов анализа в лаборатории.
Заполняется только лист "Исходные данные", все остальные листы (ККШ, Протокол, Число КП) формируются автоматически.
dats
Ранг: 409
03.05.2016 // 9:08:21
NikolP2 пишет:
Подскажите пожалуйста еще, как высчитать неопределенность?
Если по результатам контрольных процедур для ККШ, то по приложению Л РМГ 76-2014.
Но принципиально расчет погрешности и ее составляющих от расчета неопределенности ничем не отличается - формулы теже, только буковки в них другие)
Ну и не забываем, что расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2 равна погрешности (интервальная оценка).
inn7711
Ранг: 12
03.05.2016 // 10:45:14
Можно выложить ККШ в абсолютных единицах и по рабочим пробам с разной концентрацией. Заранее спасибо.
dats
Ранг: 409
03.05.2016 // 12:40:58
inn7711 пишет:
В абсолютных единицах ККШ не делал, но ее легко получить из выложенной ККШ в относительных единицах, убрав из формул умножение на 100, а в формулах расчета результатов контрольных процедур заменить модуль 100*(х1-х2)/хср на модуль (х1-х2)
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
inn7711
Ранг: 12
06.05.2016 // 22:21:35
У меня не получается. Помогите исправить((((
Helen25
26.05.2016 // 10:43:07
dats
Подскажите по расчету пределов действия для контроля точности в вашей проге. У вас предел действия считается так:
-0.015 * С ат* дельта / (С ат)2, а в РМГ 76 -0.015* дельта л
Непонятен знаменатель- Сат в квадрате
dats
Ранг: 409
26.05.2016 // 19:08:36
Helen25 пишет:
dats
Формула расчета предела предупреждения там стоит, как и в РМГ:
+- 0.015 * аттестованное значение ОК / показатель точности, %
или по ячейкам:
=ОКРУГЛ(-0,015*I12*I10/I12;2)
Где Вы удивили возведение в квадрат?
Helen25
27.05.2016 // 8:32:28
Спасибо, за разъяснение, теперь понятно.
