Finnigan Varian Mat. ЗИП и детали >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Finnigan Varian Mat. ЗИП и детали
Anatolyekb
Ранг: 5
01.05.2016 // 15:24:49
Коллеги, имеются следующие детали от спектрометра Finnigan Mat (Varian Mat). Фото по ссылке.
Если для вашего спектрометра требуется замена неисправной детали или просто хотите иметь запчасти на случай ремонта, то пишите
dr.anatoly2016(щ)ya.ru
Список деталей:
Сильфон
Part Nr.: 0826620
BELLOW INSERT F.VI.96008
Катоды
Part Nr.: 16839
CATHODES FOR EI SOURCE
Мембраны
Part Nr.: 0915210
MEMBRANE SS 21,2MM DIAM.
Наконечники
Part Nr.: 16.839
Гильзы
Part Nr.: 0910450
SLEEVE, THREADED, M8
Прокладки фторопластовые
Part Nr.: 0552680
GASKET TEFLON OD28XID24
64 55268
Part Nr.: 0550030
GASK. TEFL. D/AM.13,9X0,5
Мембраны фторопластовые
Part Nr.: 0900660
MEMBRANE, TEFL. FD/FI-S
Лампа
ELECTRON TUBE
Лампа в футляре
Part Nr.: 22 068
TUBE CK 587
Лампы
VALVO 221000
Лампа
TELEFUNKEN
Триод
Part Nr.: 0220070
TRIODE
Лампы VALVO
Part Nr.: 22044
TUBE ZZ 1000
Лампа SIEMENS
Part Nr.: 22007
TUBE E 283 CC
Лампа VALVO
Part Nr.: 22005
TUBE E 88 CC
Керамические прокладки-изоляторы
Part Nr.: 56112
SPACER CERAMIC 15.0 MM 5.1/8 DIA
Part Nr.: 56118
SPACER CERAMIC 2.0 MM 2.2/3.9 DIA
Part Nr.: 56107
SPACER CERAMIC 1.0 MM 5.1/8 DIA
Part Nr.: 56077
SPACER CERAMIC 4.0 MM 4.0/2.1 DIA
Part Nr.: 0561070
SPACER 8X5.1X1, CER.
Part Nr.: 56124
SPACER CERAMIC 2.0 MM 5.1/8 DIA
Part Nr.: 56013
SPACER CERAMIC 2.0 MM 4.1/6.0 DIA
Part Nr.: 56108
SPACER CERAMIC 3.0 MM 5.1/8 DIA
Part Nr.: 56110
SPACER CERAMIC 5.0 MM 5.1/8 DIA
Part Nr.: 56076
SPACER CERAMIC 8.0 MM 4.0/21. DIA
Полоски для очистки контактов
ELECTROLUBE
Contact cleaning strips
Направляющее кольцо
Part Nr.: 82680
GUIDE RING TEFLON FOR DI ROD
Направляющее кольцо
Part Nr.: 0686800
GUIDE RING TEF AD20 LG
Керамическая колонка
Part Nr.: 16832
COLUMN CERAMIC 79 LONG
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)
Part Nr.: 0220970
MULTIPL.FK17A(FK2-FKIII)(ERSATZ 0704230)
Термоусадочные трубки
Part Nr.: 7000-570
ASSORTIMENT SHRINK TUBE
Металлические детали
Part Nr.: 0198480
CRUCIBLE AL SET 200 PIECE
Уплотнительный конус
Part Nr.: 0551670
SEALING CONE TEF.22X9X23
Металлические прокладки диаметром 75 и 116 мм
276 151
64 55160
.302.EU
Part Nr.: 0551630
GASKET GOLD OD37,5XID36
Втулка
Part Nr.: 0915220
BUSH
Вольтметр – указатель величины М (скорее всего молекулярной массы)
54-26519
75 281 47
Реле
Relais V23009-A0006-A101
12V-/0.14A
Печатающие головки
Ink set PM 9807/03
Клапан высокого давления/вакуумный с вентилем.
Вакуумная смазка (осталось 80 %) Beckman Inst.
Разная мелочёвка
Замок откидной
Вилка сетевая
Шнур (наверное нагревающий)
Много прокладок из резины и фторопласта
Фотографии:
https://yadi.sk/d/ltJTqmvPrRBRR
