Пара простых вопросов по термодинамике и давлению паров >>>
| Автор | Тема: Пара простых вопросов по термодинамике и давлению паров | ||
Termodynamic Пользователь Ранг: 7 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые форумчане Совершенно запуталась с тем, как давление паров влияет на общее давление в системе. Надеюсь на вашу помощь, вопрос такой: - имеется жидкость с давлением насыщенных паров 0,5 атмосфер при 23С. При н.у. заливаем эту жидкость в емкость на 80% и закрываем емкость герметично. Какое давление установится в закрытой емкости? 1 атм? - теперь берем жидкость с давлением паров 2 атм при 23С. При н.у. заливаем эту жидкость в емкость на 80% и закрываем емкость герметично. Какое давление установится в закрытой емкости? 2 атм? Заранее спасибо |
kump Пользователь Ранг: 3347 |
Закон Дальтона. Давление смеси газов равно сумме парциальных давлений каждого компонента при данной температуре. |
Если переливать не при н.у, а просто заполнять, то установится 0,5 и 2 атм. Т.е. остаток 20% залить парами. Просто скажите, сколько в сосуде чего. Попадает ли воздух? Процесс переливания изохорный, изобарный, адиабатный или ещё какой? |
Dimoil Пользователь Ранг: 135 |
Такое же и будет. При условии термодинамического равновесия. ДНП не зависит от объема. |
Техноаналит Пользователь Ранг: 80 |
Давление в системе стабилизируются таким образом, что бы парциальное давление паров жидкости стало равно равновесному давлению пара при данной температуре. Т.е. в вашем случае 0,5 и 2 атмосферы соответственно. Остальные газы будут распределяться в системе в зависимости от их парциального давления и растворимости в жидкости. Подсчитать можно попробовать, но только приблизительно. |
тут именно переливать. То есть в одно отверстие сосуда заливаем жидкость, а второе отверстие сосуда открыто на атмосферу. После того как сосуд заполнили, в нем установилось атмосферное давление, так ведь? потом сосуд закрыли. Получается 80% - жидкость, 20% - воздух. |
Грубо говоря, первую ситуацию можно представить так: на воздухе при комнатной температуре в литровую колбу налили 800 л эфира и заткнули колбу, какое давление в ней установится? |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Итоговое давление по-простому складывается из давления всех компонентов системы. Часть давления создаст оставшийся, не вытесненный полностью из сосуда воздух(за минусом растворенного), вторую часть - давление паров растворителя, связанного практически только с температурой. Итого: В первом случае больше 1 атм, но меньше 1,5 атм Во втором - несколько больше 2 атм |
Редактировано 1 раз(а) Нет, не так. Отбор изопентановой фракции? Коллеги, если не пИшете признак парциальности, указывайте ата либо ати. |
Все понятно, спасибо всем большое! |
Ответов в этой теме: 10 |
