| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Может ли быть аллергия на флезилиновые обои? >>>
| Автор | Тема: Может ли быть аллергия на флезилиновые обои? |
rodion Пользователь Ранг: 7 |
Хотелось бы узнать детальнее, что это за материал такой флезилин, и может ли на него быть аллергия? Я так понимаю, это какое-то хим. соединение, достаточно гибкое и влагоустойчивое. Не выделяет ли при нагревании какие-то сторонние вещества и т.п. ? Хочу купить в гостиную обои (достаточно дорогостоящие), пока определяюсь. Но немного смущает "химичность" происхождения. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Касаемо этого вопроса, теоретически и практически аллергия может быть на что угодно. В медицине описаны случаи аллергии у людей на собственный пот. Чтобы исключить возможную, но маловероятную в данном случае тяжелую аллергию надо всего лишь пойти в крупный магазин с обоями и пошляться там между рядами с рулонами полчасика. Если никаких неприятных ощущений в виде головной боли, недомогания, насморка, слезотечения, кашля не появится, то аллергии, вероятно, нет. |
Флизелин - целлюлозное волокно (бумага, х/б изделия) с добавлением полиэфирного волокна, скорее всего пресловутого полиэтилентерефталата (лавсан, пластиковые бутылки) и то и другое аллергенными свойствами практически не обладают ( с иммунологической точки зрения). Не нужно психовать из-за каждой ерунды и не будете покрываться пятнами. |
Ответов в этой теме: 2 |
