И опять окисляемость >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: И опять окисляемость
FIO
Ранг: 108
12.05.2016 // 0:29:05
Пытаюсь освоить новую методу на перманганатную окисляемость по МУ в водах ТЭС. При кипячении на плитке не можем избавиться от выплескиваний. Перепробовали все, лаборанты уже боятся этого анализа панически. А по новой методе кипячение идет в водяной бане. Не понимаю, как засечь время начала кипения, пузырьков от кипелок нет, да их и увидеть в бане невозможно. Может кто-то работает по этой методике?
Imhoff
Ранг: 559
13.05.2016 // 1:27:16
Рекомендую почитать ГОСТ Р55684-2013 метод А. Что касается вашего случая, то на водяной бане у вас естественно ничего кипеть не будет. В ваших колбах должна установиться температура 97-98 градусов. Т.е. берете дистиллированную воду со всеми реактивами, помещаете в колбу или чего у вас там термометр, ставите в баню и смотрите, за сколько времени температура поднимется до требуемого значения. И с этого момента уже можно отсчитывать время обработки пробы. ЧТо касается кипячения на плитке, то тут насколько моментов. Плитка должна быть с регулятором и плоской поверхностью нагрева (не с ТЭНом). Не следует выставлять сразу максимальную мощность нагрева, т.е. кипятить желательно на 2-3 делении регулятора. К сожалению, поверхность плитки нагревается совсем неравномерно и есть области, где идет перегрев, есть области где температура недостаточна, что сказывается на интенсивности кипения. Поэтому для новой плитки можно только экспериментальным путем выяснить, в какую часть "блина" надо ставить колбу, чтобы кипело без выбросов.
sinthetic
Ранг: 3640
13.05.2016 // 7:21:45
Песчаная баня нагревается довольно равномерно.
Алвлад
Ранг: 615
13.05.2016 // 12:52:04
FIO пишет:
Для минимизации выплескиваний при кипячении добавьте в колбы несколько капилляров или стеклянных шариков, а на колбу поместите перевернутую маленькую воронку.
FIO
Ранг: 108
13.05.2016 // 15:33:12
Пробовали на инфракрасной нагревательной панели - греет равномерно, кипелки кладем обязательно - пробовали и много и несколько штучек. На медленном нагреве не выдерживает положенных 5 минут, и всё равно периодически выбивает вместе с воронкой.
Алвлад
Ранг: 615
13.05.2016 // 16:08:44
Если
FIO пишет:
берите колбы большего объема... Вместо легких "кипелок" - капилляров можно кусочки фарфора, мы от чашек выпарительных клали.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Imhoff
Ранг: 559
13.05.2016 // 16:18:01
Алвлад пишет:
Если
FIO пишет:
Воот! Я тоже считаю что осколки от чашек лучше! А тот тут некоторое время назад был разговор, что раз в 154 ПНД ф написано "бусины" то надо класть бусины.
smihаilоv
Ранг: 3174
13.05.2016 // 16:39:52
Алвлад пишет:
Не можно, а нужно. Лучших кипелок ещё не придумали. И не обязательно от чашек.
smihаilоv
Ранг: 3174
13.05.2016 // 16:52:32
Imhoff пишет:
Определение бусин там дано?
Алвлад
Ранг: 615
13.05.2016 // 18:08:10
smihаilоv пишет:
У Ожегова точно есть и самое лучшее: "ОДИН ШАРИК", у остальных хуже: "ОДНО ЗЕРНО БУС", за этим еще потянется, что такое бусы
sinthetic
Ранг: 3640
13.05.2016 // 20:10:56
Ну дык подарите им горсть... По отношению к дикарям это издавна принято
