Какой материал держит вакуум, является хорошим диэлектриком и легко фрезируется? >>>
  Ответов в этой теме: 18
igorchem
Ранг: 333
16.05.2016 // 21:59:14
Valerа1234, наверное я Вас не понял...
Мне внутри надо сделать несколько обмоток, в одной из них под тысячу витков. Понятно все в один слой... Но без изоляции все равно не реально. Стоит выбор какую изоляцию взять, стекло не предлагать
> Стекло газоплотнее вроде натриевое.
знаю, но из-за других соображений нужен боросиликат...
> Для компенсации ТКР можно использовать правильную форму спая.
пожалуйста, расшифруйте, что такое ТКР
igorchem
Ранг: 333
16.05.2016 // 21:59:21
igorchem
Ранг: 333
16.05.2016 // 21:59:34
SIG
Ранг: 1214
17.05.2016 // 1:07:00
коэффициент Температурного Расширения. Из диэлектриков в вакууме работает специальная керамика (непористая) и отожженая слюда. Пожалуй, все.
Nikolays
Ранг: 215
17.05.2016 // 8:35:38
Может не надо изобретать велосипед, найти подходящую вакуумную лампу и расчленить ее на нужные части?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
igorchem
Ранг: 333
17.05.2016 // 23:27:41
Nikolays пишет:
а чтож членить-то?
То, что у меня сейчас получается на основе вольт-амперной характеристики дает мне около 1.0е-6 торр вакуума. И это без геттер!!! Как я понимаю, в обычных лампах вакуум около 1.0е-4, то есть членить их мне как мертвому припарка.
Гетерру на основе TiZrV сплава сделать планирую, кстати, по ней, ни кто не поделится точным составом или ссылочкой на статью с составом, буду очень-очень благодарен!!! Хочу нанести ее на медь одного из электродов, так как на стекло напылять не удобно. Кстати, вдруг кто знает, а серебро гетерой работать не может, так как могу один огромный электрод сделать полностью серебряным?
1.0е-6 к сожалению, не устраивает, КПД маленький, я пробовал со включенной турбомолекуляркой и 2е-9 торра давлении, лампа почти не греется и выход идеальный, а на 1.0е-6 КПД падает в 5 раз и все сильно греется, а также нет той идеальной скорости наростания фронта...
Вот, посему буду дальше стараться.
Всем отвечавшим и сочувствовавшим - преогромное спасибо!!!
Nikolays
Ранг: 215
18.05.2016 // 9:12:22
igorchem а Вы задумайтесь почему у ламп такой вакуум. Одно дело поддерживать вакуум при постоянной откачке, другое откачать и забыть. Да и геттерный фильтр от всего не спасет.
SIG
Ранг: 1214
18.05.2016 // 12:14:52
Стандартно в качетве геттеров применяют барий, иногда титан, смеси РЗЭ. Он должен полностью съесть кислород, воду, водород и азот. Это непросто. Часто используют смеси типа BaO/Zr. которые при нагревании генерируют бариевое зеркало, одновременно оставется и цирконий или титан. В лампах вакуум выще, как правило, не хуже 10-6. В общем почитайте ссылки на технологию, многое станет понятно. Точка перепаивания стекла способна изпоганить ваккум на 1-2 порядка, когда из разогретого стекла попрут газы.
