Optima 2000DV проблемы с плазмой >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Optima 2000DV проблемы с плазмой
nic133
Ранг: 3
13.05.2016 // 6:46:27
Столкнулись с такой проблемой, при замерах РЗ в горных породах с недавнего времени на некоторых пробах начала гаснуть плазма. Вначале гасла очень редко на высоких концентрациях,но постепенно начала гаснуть часто и не только на высоких но и на средних концентрациях до 0.5мг\мл при съёмке шкалы. Шкала искусственная из РЕ стандартов. Поджиг нормальный, плазма загорается сразу. На воде и бланке плазма горит нормально. Газы поступают стабильно. Заметили что при поступлении пробы (стандарта) сильно подает мощность генератора с 1300 до 1200W раньше этого не замечали или не обращали внимания т.к. работал нормально. Горелку, инжектор, меняли катушку ВЧ промывали, чистили. На более низких концентрациях замер вод работает стабильно.
Ezreal
Ранг: 101
17.05.2016 // 6:28:22
Может сам генератор ВЧ?
mass
Ранг: 60
17.05.2016 // 16:29:38
Ezreal пишет:
Угу, похоже на рассогласование мощности при резком изменении импеданса плазмы (смена матрицы). Было две похожие поломки с контроллером генератора и с его ВВ блоком питания (еще дороже). Симптом тот же - показание мощности начинает плавать, затем следует отказ. В общем нужна диагностика, пока все не сломалось.
smihаilоv
Ранг: 3174
17.05.2016 // 16:46:21
Попробуйте позвонить Петру Тимофееву 9161556485. Можете передать привет от меня, Михайлова из Челябинска.
