ПНД Ф 14.1:2:4.262-10: градуировочный график на аммоний >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ПНД Ф 14.1:2:4.262-10: градуировочный график на аммоний
Елена 73
Ранг: 35
15.05.2016 // 1:57:52
Мы используем методику ПНД Ф 14.1:2:4.262-10. При построении градуировочного графика возникли трудности - на малых концентрациях(0.05, 0.1, 0.2мг/л) КФК-3 показывает то нули, то очень маленькие значения с минусами. Как будто ГСО не добавлялось. В чем может быть причина? И что делать с этими точками, как построить график?
Елена 73
Ранг: 35
18.05.2016 // 21:53:39
Народ, ау! Пожалуйста, помогите разобраться, кто с таким сталкивался.
clatrat
Ранг: 1058
18.05.2016 // 22:39:27
Методика неудобная и с заковырками. Уверенно определять аммоний-ион напрямую в водах без перегонки утопично. Кроме того, в методике есть забавный момент: рекомендуется добавлять сегнетову соль, которая блокирует развитие окраски, особенно при малых количествах аммония. В связи с этим у вас есть три основных причины отсутствия окраски на малых концентрациях:
1). Некачественный реактив Несслера (мутный, желтый, старый)
2). Содержание аммония в дистилляте плачевное
3). Использовать не сегнетову соль, а ЭДТА
nefedik
Ранг: 73
19.05.2016 // 16:52:13
clatrat пишет:
Мы один раз не подумав использовали ЭДТА вместо сегнетовой и реактив Несселера не окрасил ни одну точку графика.
И мы предположили,что это из-за того,что ртуть из реактива прореагировала с ЭДТА и поэтому не развилась окраска.Растворы остались прозрачными.
clatrat
Ранг: 1058
19.05.2016 // 19:58:00
nefedik пишет:
Очень может быть. Сам с ЭДТА никогда не делал. Вполне вероятно, что константа нестойкости комплекса трилона с ртутью меньше, чем в соединении тетрайодмеркурата.
Считаю, что определение аммония с индофеноловым синим удобнее.
Пушистик
Ранг: 4
21.05.2016 // 12:36:58
Можно сменить несслер, если есть на что. Бывают плохие партии. Еще помогает предержать -вместо 10 минут 20, я понимаю, что это отступление, но я только так 0.1 мг\л поймала. Еще вариант вместо дистиллированной воды перейти на деионизированную или дистиллированную упаривать,дабы избавиться от аммиака в ней. Сегнетовую соль после приготовления смешивают с небольшим количеством несслера, если оранжевеет, лейте несслера побольше, отстоится пару дней, отфильтруете. Сегнетовая соль часто с примесью аммиака приходит.
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Елена 73
Ранг: 35
21.05.2016 // 21:05:13
Пушистик пишет:
Еще помогает предержать -вместо 10 минут 20, я понимаю, что это отступление, но я только так 0.1 мг\л поймала.... Сегнетовую соль после приготовления смешивают с небольшим количеством несслера, если оранжевеет, лейте несслера побольше, отстоится пару дней, отфильтруете. Сегнетовая соль часто с примесью аммиака приходит.
Спасибо, попробую.
Trastew
Ранг: 28
06.12.2016 // 17:13:48
Елена 73 пишет:
У меня была похожая ситуация. Пробовал заменить сегнетовую соль на ЭДТА, только без толку. Делал сам реактив Несслера, помогло, но не так, чтобы очень сильно. Дело сдвинулось, когда вместо бидистиллированной воды стал использовать безаммиачную воду, приготовленную перегонкой с серной кислотой (0,1 мл кислоты на 1 л дистиллированной воды).
КоСА
Ранг: 56
08.12.2016 // 11:19:47
У нас такая же проблема. С ПНД Ф 14.1:2.1-95 ниже 0,25-0,3 ничего не видим оптическая плотность на уровне холостой пробы. Воду используем безаммиачную упариваем до половины дистиллированную воду + NaOH и Na2CO3
Юлия Хо
Ранг: 806
08.12.2016 // 11:45:17
Мы прописали , что нижний предел определения у нас начинается с третьей только точки, и в протоколе соответственно также пишем ( внедряли, а внедрили диапазон другой).
Angel77
11.07.2020 // 12:11:56
Здравствуйте! Мы используем методику ПНД Ф 14.1:2:3.1-95.
Строим градуировочный график и столкнулись с такой же проблемой, так же на малый концентрациях (0,05 - 4 мг/дм3)
в точках 2,3,4 КФК определяет очень маленькие значения.
Используем безаммиачную воду, приготовленную перегонкой с серной кислотой. Кто сталкивался с такой же проблемой подскажите, как решили проблему.
