ВЛК ККШ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ВЛК ККШ
engineer-tn
Ранг: 46
16.05.2016 // 15:40:08
Коллеги, добрый день! Прошу помощи.
Ситуация следующая: необходимого количества ГСО для контроля точности в лаборатории нет. Возможно ли контролировать точность по контрольной пробе (пробе, снятой с арбитражного хранения) в соответствии с п. 6.3.3.1? Если возможно, то как это оформить по бумагам (спецэксперимент?)
engineer-tn
Ранг: 46
04.06.2016 // 8:22:56
Коллеги, никто не подскажет?
tag
Ранг: 823
04.06.2016 // 8:49:56
engineer-tn пишет:
До сих пор по контрольной пробе (пробе, снятой с арбитражного хранения) контролировали внутрилабораторную прецизионность. Но можно и точность, если эту пробу проконтролировать более точной методикой, соблюдая требования п.5.10 РМГ 76-2014
iliaBlinov
Ранг: 13
04.06.2016 // 21:07:05
А если сделать рабочую пробу, провести серию контрольных измерений, определить опорное значение? В таком случае возможно сделать контроль точности?
tag
Ранг: 823
05.06.2016 // 13:00:55
iliaBlinov пишет:
Что Вы подразумеваете под фразой "А если сделать рабочую пробу"? и что Вы собираетесь делать дальше?
engineer-tn
Ранг: 46
05.06.2016 // 20:06:59
А что скажите по п. 6.3.3.1?
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
iliaBlinov
Ранг: 13
05.06.2016 // 22:09:15
tag пишет:
iliaBlinov пишет:
В нашем случае подготовить пробу нефти. Она стабильна в течении продолжительного времени. В дальнейшем по результатам устанавливать показатели качества при реализации методики в лаборатории - прецизионность и точность.
dats
Ранг: 409
06.06.2016 // 6:50:06
iliaBlinov, по этой контрольной пробе посредством ККШ вы точность только проконтролировать сможете. Что бы найти значение показателя точности лаборатории всё равно нужен ОК или метод добавок, разбавления и т.п.
tag
Ранг: 823
06.06.2016 // 6:54:14
iliaBlinov пишет:
tag пишет:
iliaBlinov пишет:
Похоже Вы планируете подготовить аттестованную смесь по РМГ 60-2003, чтобы её использовать как образец для контроля, но никак не рабочую пробу.
engineer-tn
Ранг: 46
07.06.2016 // 19:38:15
dats пишет:
т.е. для контроля точности подходит использование арбитражных проб по ККШ?
dats
Ранг: 409
08.06.2016 // 6:48:06
engineer-tn пишет:
dats пишет:
Подходит любая стабильная проба. Но предварительно надо провести с ней и ОК совместный эксперимент по приложению Б РМГ 76 (ОК нужен для проверки правильности).
