Станок для штамповки проб для анализа. >>>
| Автор | Тема: Станок для штамповки проб для анализа. |
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста (если кто то сталкивался) как правильно называется и где можно приобрести станок для штамповки/выдавливания металлических образцов для анализа. Я когда то давно такой видел в какой то лаборатории. Кладется металлическая пластина 4-5 мм толщиной, сверху давит пуансон, в станине имеется отверстие по диаметру пуансона (4-5 мм диаметром) и пуансон выдавливает цилиндрический образец из стальной пластины. Подскажите пожалуйста где такой станок можно найти? |
pupyshev VIP Member Ранг: 536 |
Редактировано 1 раз(а) Ручной гидравлический или винтовой пресс, но лучше, если выдавливать из металлической пластины, механический. Марок при поиске открывается множество. |
У меня выходят в основном большие, для промышленной обработки металла. А мне нужен компактный лабораторный. В идеале настольный. Кое какие пресса находил ,но они пробивают металл до 3 мм. А мне нужно 4 мм минимум. |
Ответов в этой теме: 2 |
