ГХ/МС не проходит tune evaluation >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ГХ/МС не проходит tune evaluation
gagarin1993
Ранг: 4
19.05.2016 // 10:17:02
Здравствуйте!
Работаю на приборе 6890/5973N
до майских праздников работал в нормальном режиме
потом было отключение света и он сам выключился и включился - энергии бесперебойника не хватило.
теперь уже два дня не могу вывести на режим
менял колонку, просмотрел все возможные способы, при которых идет попадание воздуха
что делать?
в tune evaluation стоит завышенное содержание показателя
Ratio of 28 to 69 (<10%) 27.04 high
Ratio of Nitrogen to Oxygen (-5:1 for air) 3.75 Air Leak
metrim
Ранг: 647
19.05.2016 // 11:10:53
ну если "сам выключился и включился" - могло масло забросить в камеру. Открывайте и чистьте
Prolabor
Ранг: 590
19.05.2016 // 18:13:33
В первую очередь посмотрите спектр "вода-воздух" без подачи калибровочного вещества. Будет видно что именно у Вас в камере ионизации творится и есть ли действительно течи. Датчик глубокого вакуума есть в Вашей комплектации?
gagarin1993
Ранг: 4
20.05.2016 // 6:09:33
metrim пишет:
спасибо! когда менял колонку не было никаких загрязнений в камере.
gagarin1993
Ранг: 4
20.05.2016 // 6:28:44
Prolabor пишет:
Спасибо! датчик глубокого вакуума есть. Foreline pressure 57.
я зашел в Instrument - edit MS tune parameters в открывшемся окне установил массы 18 28 32 и в ячейке PFTBA установил close
прибор показал интенсивность масс
18,10 - 1797
28,10 - 103872
32,10 - 27776
не могу найти источник поступления воздуха
в месте прикрепления колонки в масс-детектор капал ацетон и снимал массы в режиме онлайн - ничего не было (массы не изменялись - утечки оттуда нет)
проверил по инструкции возможные утечки - все подкрутил
не знаю, что дальше делать.
G.F.
Ранг: 146
20.05.2016 // 11:29:20
Проверьте резиновую прокладку по периметру масс-спектрометра, бывает какая-нибудь соринка попадает на резинку и дает течь.
Самый эффективный способ обнаружения течи - обдув аргоном возможных уплотнений, а в Мануал Тюне при этом наблюдать 40 массу.
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
gagarin1993
Ранг: 4
29.05.2016 // 6:48:28
Всем большое спасибо!
прокладку на масс-детекторе прочистил, промазал. все равно идет утечка.
обрезал колонку под испарителем и заткнул обе части. прошел tune evaluation, следовательно утечка идет не по периметру масс-детектора. поменял прокладку на лайнере в испарителе, все хорошо закрутил. прошло 2 дня - все равно идет утечка.
помогите, пожалуйста, найти ее. где может идти утечка в самом хроматографе?
chromik
Ранг: 166
29.05.2016 // 8:34:18
Замените фильтры на гелии газе-носителе,особенно кислородный. Можно заменить балон с гелием и проверить утечки на линии, на редукторе. Утечки внутри прибора большая редкость, за исключением треснувшей колонки и блока испарителя (кольцевое уплотнение, септа и соединение колонки).
oiseaubleau
09.06.2016 // 9:46:22
Я работала на другом, на нашем (российском) ГХ-МС и тоже возникла проблема утечки и не набирался вакуум. Связалась с сервисными инженерами, они посоветовали прижать резинку в вакуумной камере. И действительно, она со временем отошла от камеры и после того, как мы ее прижали, то вакуум начал набираться и прибор больше не показывал утечку. Просто открыли и плотно закрыли камеру и все.
