пересчет единиц измерения >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: пересчет единиц измерения
Анна bek-bulatova
19.05.2016 // 10:36:34
как пересчитать содержание смазка/масло из ppm в мг/л?
Шуша
Ранг: 2856
19.05.2016 // 11:33:35
Вероятно, разделив на плотность масла.
Небось учебный вопрос? Преподаватель ждет, что напишут ррm=1 мг/л.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.05.2016 // 7:45:03
какие именно ppm изначально?
voak
Ранг: 3
27.05.2016 // 11:47:20
Привет! Не поможете разобраться в вопросе: взяли пробу чернил и экстрагировали 5 мкл хлораформа, 1 мкл экстракта исследовали.
Получили концентрацию нужного вещества 2,9%
Как посчитать количественное содержание вещества в НГ?
Если вопрос не в тему, подскажите, пожалуйста, где он будет в тему?
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.05.2016 // 12:37:29
Никак: чернила не количественно экстрагируются хлороформом.
voak
Ранг: 3
27.05.2016 // 12:48:05
Я правильно понимаю: мкл и нг не возможно связать?
И это:
" Предлагаемая методика установления давности нанесения оттисков печатей и штампов
включает следующие стадии исследования.
(1) Качественное обнаружение (химическая идентификация), по крайней мере, одного
высококипящего летучего компонента (ВЛК) штемпельной краски, содержащегося в штрихах
исследуемого оттиска. Обнаружение ВЛК проводится с помощью метода ГХ-МС в режиме
сканирования по полному ионному току или в режиме мониторинга ионов, характеристичных для
ВЛК, присутствие которого в исследуемой штемпельной краске предполагается.
(2) Оценивание количественного содержания ВЛК в штрихах исследуемого оттиска (С). Если
в 1 см штриха С > 10 нг, то выполняются следующие две стадии исследования." - бред?
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
voak
Ранг: 3
27.05.2016 // 12:50:07
И еще вопрос, вещество, что исследуем фенилгликоль (С6Н5СНОНСН2ОН – 1,2-этандиол,-1-фенил)
является твердым веществом Получается гидролизом окиси стирола.Физические свойства. Т. плавл. 64°, т. кип. 221° G61 мм
рт. ст.). Раств. в воде 40% B5°). Растворяется в метаноле, этаноле, эфире.[см. 1-Вредные вещества в промышленности. Том I.
Органические вещества. Л., Химия, 1976. 2-Справочник химика, Том II. Основные свойства неорганических и органических
соединений. Л., Ленинградское отделение Госхимиздата, 1963]
Можно ли его экстрагировать хлораформом?
абр
Ранг: 913
27.05.2016 // 14:06:34
voak,
Создайте лучше отдельную тему и изложите ваш вопрос поподробнее.
