Проблема с ИК-спектрометром Spectrum-100 (Perkin Elmer): Time Out end stop fatal scan error >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Проблема с ИК-спектрометром Spectrum-100 (Perkin Elmer): Time Out end stop fatal scan error
An3190
Ранг: 38
20.05.2016 // 18:19:39
Коллеги, прошу вашей помощи. Работаю с ИК-спектрометром Spectrum-100 (Perkin Elmer). При сканировании выдается: Time Out end stop fatal scan error. Если у вас возникала такая проблема, помогите, пожалуйста!
Valerа1234
Ранг: 2884
21.05.2016 // 7:40:34
Сервисники что говорят по телефону и почте?
Marat
Ранг: 1788
21.05.2016 // 7:46:01
Лучеделитель под замену.
Причина - высокая влажность в корпусе прибора. Скорее всего неправильно сушили осушитель, если, вообще, это делали.
Upd. Хотя, если небольшая вероятность, что юстировка зеркала поможет.
лот
Ранг: 1172
21.05.2016 // 11:29:33
An3190 пишет:
Какой вариант у Вас реализуется?
1. Прибор стоял 2-3 года а потом понадобился. Здесь может быть всё, в том числе и обводнение лучеделителя. А разъюстировка маловероятна, если только не существовала уже до остановки прибора. Или прибор за это время переносили - не особенно аккуратно.
2. На приборе Вы работали постоянно и выдача ошибки для Вас была сюрпризом. Обычно как разъюстировка так и обводнение - процессы не мгновенные и сильно растянуты по времени. Это должно было отражаться на постепенном ухудшении качества записанных спектров. Проанализируйте свои спектры на этот предмет. Особенно обратите внимание на последние спектры фона, если они программой запоминаются.
Кстати, на всех приборах ПЕ есть программа валидации - Вы её хоть время от времени запускали?
An3190
Ранг: 38
23.05.2016 // 8:36:29
лот пишет:
An3190 пишет:
Вариант 2. Работаем примерно раз в неделю. Обводнение исключено. Про программу валидации слышу в первый раз
лот
Ранг: 1172
23.05.2016 // 11:26:46
Редактировано 4 раз(а)
An3190 пишет:
Извините, оговорился. Конечно, верификация. В Вашем ПО (у нас такое же) это понятие точно переведено - "проверка прибора". Путь: "Измерение" - "Проверка прибора" - "Проверка прибора". Предварительно: "Установки" - "проверка прибора" и установить те параметры, которые Вы хотите проверять.
Контролируются: частота, ордината, шум, ATSM (Е1941-99). тест по фармокопее. Изредка надо посматривать на мониторинг. Но всё это работает, когда идёт сканирование. Если ошибка фатальная - чаще всего бывают глюки в ПО или в ПК. А так - как уже советовали - на Шелтек.
Никакое обводнение или разъюстировка не вызовут отказа от сканирования. Оно всё равно пройдёт с соответствующими (нулевыми по интенсивности) результатами - шум всё равно будет регистрироваться.
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
An3190
Ранг: 38
04.08.2016 // 17:59:12
Valerа1234 пишет:
Сервисник по телефону, даже не посмотрев сказал, что лазер вышел из строя, и выкатили счет на 7000 евро.
В связи с этим вопрос - два года для лазера - это нормальный срок службы?
Уважаемые форумчане, подскажите
лот
Ранг: 1172
04.08.2016 // 20:21:40
An3190 пишет:
Valerа1234 пишет:
Сел лазер или в порядке нетрудно убедится самому. Лазерный луч проходит через кюветное отделение - подставьте белую бумажку и посмотрите. Если пятно яркое и однородное - то лазер в порядке. Если тусклое и состоит из нескольких пятен, расположенных по окружности - лазер накрылся. Кроме того, возможно Ваше ПО позволяет измерить интенсивность излучения лазера ( или что от него осталось). Предыдущее ПО это позволяло - на Вашей модели мы ещё не интересовались.
Относительно сроков службы. Наверное, это зависит от марки лазера. Конкретно у нас на Spectrum BX за 15 лет лазер меняли два раза. Последний раз - 4 года назад. Прибор работал по 3-5 часов ежедневно. При таком режиме получается где то 5 лет жизни.
Когда меняли лазер первый раз, с нас запросили $4000. Срочности у нас не было (было чем заменить) и мы в инете нашли фирму в США, которая эти лазеры производит. Заплатив $600 мы через две недели экспресс почтой получили лазер и настроенный под него блок питания и сами установили его на место - 10 мин. работы. Когда через 5 лет скончался и этот, изготовитель лазеров уже этой модели не выпускал и с нас здесь содрали по полной - уже $8000. Жалко, что не догадались запастись.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.08.2016 // 22:32:56
An3190 пишет:
Valerа1234 пишет:
Бывало, что сервисники из DC-представительства называют непонятную сумму в килоуе, потом я пишу письмо производителям в пендосию, затем следует звонок из DC-представительства девочонкам где прибор и всё чинится по телефону за 20 минут.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.08.2016 // 22:36:31
лот пишет:
вот бы фотки выложить работающего хотя бы. но я бы очки поискал соответствующие.
лот
Ранг: 1172
04.08.2016 // 22:53:13
Редактировано 5 раз(а)
Valerа1234 пишет:
Здесь этот номер не проойдёт. На запрос на фирму изготовитель у Вас вежливо попросят сообщить серийный номер прибора, потом Вам сообщат, что данный прибор работает на территории РФ, а у фирмы там есть уполномоченный местный предстовитель ("проживает" по такому то адресу). Вот к нему по всем вопросам и обращайтесь (а нас по пустякам не беспокойте).
Очками людей не пугайте. Голова в кюветное отделение не влезет, так что попадание луча в зрачёк не грозит. А бумага - не зеркало, особенно учитывая мощность лазера.
