Спектры лабораторных источников >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Спектры лабораторных источников
Силькис
Ранг: 12
22.05.2016 // 11:02:29
кому известны публикации по спектрам лампы ДВС- 25 в области 700-1100 нм
Igen
Ранг: 1050
23.05.2016 // 12:11:38
БЛОК ПИТАНИЯ «КВАНТ-ДВС-25».
ПАСПОРТ.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
«…..Лампы включаются в сеть только со специальным блоком питания, обеспечивающим подачу напряжения в цепь накала ~6,3 В и питание анода постоянным напряжением до 400 В. Оба напряжения должны быть стабилизированы. Обозначение лампы состоит из букв: Д – дуговой разряд, В – водородное наполнение С –спектральная. Цифры обозначают мощность в ваттах.
Разряд в лампе возникает при столкновении ускоренных электронов с молекулами H2 или D2 . Образуемые при этом электроны и ионы поддерживают разряд. Эти же частицы ответственны за появление интенсивного рекомбинационного свечения разряда в ультрафиолетовой области спектра. Кроме областей непрерывного спектра, при рекомбинации наблюдаются также спектральные линии, соответствующие обычному эмиссионному спектру атомов и молекул водорода и дейтерия. Возбуждение их происходит главным образом за счет электронных ударов. Кроме этого, для облегчения зажигания лампы, внутрь трубки введено небольшое количество примеси неона. Поэтому спектр излучения лампы ДВС-25 в видимой области имеет большое число линий, среди которых отчетливо видны линии, обусловленные излучением атома водорода. …»
«ДВС-25. Дуговая Водородная Спектральная Лампа
Для постановки лабораторных работ по курсу атомной физике «Изучение спектра водорода и определение постоянной Ридберга», в спектроскопии. Наряду с видимым спектром генерируется сплошной УФ спектр. Линии атомарного водорода наблюдаются на фоне размытых молекулярных полос водорода»
Силькис
Ранг: 12
23.05.2016 // 18:30:51
Igen пишет:
ПАСПОРТ.
Уважаемый Иген. Спасибо за ответ. В поисках ссылок я видел эту публикацию. По ряду причин я изучал спектр лампы ДВС-25 в диапазоне 360 -1100 нм (с дисперсией 7.3 А/мм -спектрограф ПГС-2 )и в одной из ссылок видел спектры в двух диапазонах ( в районе 430 и 650 нм ) , был приведен список примерно в 100 линий. При этом ряд линий были линиями молекулярного водорода. В основном , как выяснилось - в зарегистрированном спектре в диапазоне 360-1100 нм -подавляющее число линий -это линии молекулярного водорода ( они отождествлялись по двум справочникам). Оказалось,
что из имеющихся у меня лабораторных источников ( ламп с полым катодом на железе и меди) -это источник с наибольшим числом линий , полезный для калибровок спектральной шкалы спектрографов. Источник применяется в лабораториях давно, но я не видел публикаций о его линиях выше 700 нм. Поэтому и спросил у коллег.
Реально, "непрерывный фон" от 400 нм - мал , молекулярные линии четко выделяются на этом фоне .
Igen
Ранг: 1050
25.05.2016 // 11:49:45
Посмотрите, возможно, поможет:
Изучение спектра излучения атома водорода в газовом разряде
В. Ж. Мадирбаев, Е. В. Старостина
el-star.su/Nuclear/Part1/E-Lab1-5/lab1-5.html
Таблица 1. Длины волн линий в спектральных сериях.
В спектре атома водорода (Z = 1) выделяют, в зависимости от номера n (квантового числа) того уровня, где оказывается атом после испускания фотона, следующие серии:
Лаймана: 1/λ = R (1/12-1/m2), λ ≈ 91 ÷ 122 нм, ультрафиолетовая область спектра (m = 2÷20);
Бальмера: 1/λ = R (1/22-1/m2), λ ≈ 365 ÷ 656 нм, видимая область спектра (m = 3÷26);
Пашена: 1/λ = R (1/32-1/m2), λ ≈ 820 ÷ 1875 нм, инфракрасная область спектра (m = 4÷26);
Брэккета: 1/λ = R (1/42-1/m2), λ ≈ 1458 ÷ 4051 нм, инфракрасная область спектра (m = 5÷13);
Пфунда: 1/λ = R (1/52-1/m2), λ ≈ 2278 ÷ 7458 нм, инфракрасная область спектра (m = 6÷11);
Хэмпфри: 1/λ = R (1/62-1/m2), λ ≈ 3282 ÷ 12372 нм, инфракрасная область спектра (m = 7÷10);
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СПИНА ПРОТОНА
Приведено описание новой лабораторной работы в практикуме по атомной физике в НГУ. В работе исследуется вращательный спектр молекулярного водорода в пределах полосы Фулхера, и по чередованию интенсивностей линий в нем определяется спин протона.
www.phys.nsu.ru/vestnik/catalogue/2014/01/Vestnik_NSU_14T9V1_p95_p104.pdf
Длины волн наиболее интенсивных линий в спектре молекулы водорода [8]
Силькис
Ранг: 12
27.05.2016 // 14:38:27
Igen пишет:
Уважаемый коллега Igen. Большое спасибо за последнюю ссылку. Мы фактически на том же спектрографе ПГС-2 и на нашей кассете МОРС 6 сделали для себя электронный альбом спектров ДВС-25 в диапазоне 360-1100 нм (шире чем в данной ссылке ) и сопоставили со справочником по молекулярным спектрам Н2 порядка 1500 линий. ( В этой ссылке мало линий , есть существенно более яркие линии ,чем в этой ссылке ). В основном нас интересовала область от 900 нм. Кроме того , ПГС-2 может работать с дисперсиями 3.65 А/мм и 1.825 нм/мм и "богатый" спектр ДВС-25 помогает в калибровке шкалы на ряде участков (по сравнению с ЛПК на Fe-Ne ). Недостаток ДВС-25 - нет линейчатого спектра в области 190-360 нм , используем ЛПК (Cu-Zn-Ne). Зато ДВС-25, имеющий непрерывный спектр в области 200-360 нм, позволяет регистрировать величину мертвых зон между ПЗС в кассете. Если Вас что-то интересует, пишите мне на esilkis{coбaчkа}mail.ru
Igen
Ранг: 1050
30.05.2016 // 11:40:26
Ну, я бы не говорил, что сплошной спектр в ультрафиолете для ламп как ДВС-25, ДДС-30 это их недостаток, если я не ошибаюсь, для этого они и предназначались, и это их основная задача.
Берите водородные лампы с меньшим давлением, будет вам и линейный спектр.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Силькис
Ранг: 12
01.06.2016 // 17:56:24
Igen пишет:
Уважаемый Иген! Вы правы , мы много лет использовали ДВС-25 только как источник непрерывного света в области 200-360 с целью прямого измерения мертвой зоны между двумя соседними ПЗС в спектрографах где нет смещения спектра (типа МФС-8 ) /небольшое смещение можно организовать/. Потом обратили внимание , ( у нас сделан широкодиапазонный спектрограф на область 190-960 нм , две решетки , система регистрации на 24 ПЗС и там измерялись мертвые зоны ),что есть очень богатый спектр, публикация новосибирцев , которую Вы послали ,нам была неизвестна . Сделали быстрые оценки наличия линейчатого спектра на ПГС-2 в области 360-1100 нм, нашли справочники по линиям молекулярного водорода и начали делать базу линий и отождествлять зарегистрированные линии H и H2
Igen
Ранг: 1050
02.06.2016 // 12:35:00
Рад, если смог помочь. Удачи.
