Нужен ли термостат при приготовлении ГСО? >>>
| Автор | Тема: Нужен ли термостат при приготовлении ГСО? | ||
klepanka Пользователь Ранг: 233 |
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. В некоторых инструкциях к ГСО есть пункт, что р-ры ГСО готовятся при температуре 20+\-1. Далее при приготовлении буферных растворов для рН-метрии в инструкции к фиксаналам есть фраза, что вода для приготовления буферных р-ров термостатируется при 20 град. С другой стороны, если смотреть ПНД Ф по рН-метрии, там также описано приготовление буферных растворов из фиксаналов, на ни о каком термостатировании речи нет. Так ли необходим нам термостат? Вопрос о термостате возник у проверяющих при документальной проверке, до этого ПК как-то обходились. вопрос №2. Удалось сегодня добыть на время Криотермостат LOIP FT-311-25 . Только не могу понять, куда помещать термостатированный образец. Прямо в ванну с водой, и он там плавает? Помогите, пожалуйста, раньше с термостатами дела не имела, а комиссия на носу. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
1. Теромостат (аттестованный есснно) и прописанные процедуры для ПК просто необходимы, это точно. А если вы хотите применить его для реальной работы, то ИМХО целесообразнее не "термостатировать воду" а термостатировать собственно образец. Можно конечно пренебрегать ошибкой от разницы Т (регламентируемой и комнатной). Тут на усмотрение. 2. А в чем проблема?, литровая мерная колба не лезет в "дырку"? Или торчит наполовину? |
Смущает несколько моментов:1. разные производители одних и тех же ГСО указывают разные условия их использования - одни пишут 20+/-5, другие 20+/-1 и вроде бы во втором случае нужен термостат 2. в инструкции по использованию термостата нигде не указано, куда помещать термостатируемые образцы и какой их максимальный объем. Литровая колба будет торчать однозначно, как и стакан. Можно ли использовать термостат с открытой крышкой или тогда точность поддержания температуры не гарантируется? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 1 раз(а) Прямо в ванну. Только он не должен "плавать". Сосуд должен быть надёжно закреплён - например используя обычный штатив. Для Ваших целей (+-1гр.) поверхность воды можете не закрывать. |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Вообще, как-то странно у вас всё.. Во-первых, традиционно, буферные растворы на pH-метрию готовятся не при 20, а при 25 градусах. Во-вторых, надо быть рациональным и логичным при приготовлении стандартов из ГСО. Если у вас температура в лаборатории и температура разбавляющих растворов лежит в диапазоне 15-25 градусов и речь идет о приготовлении стандартов для титриметрии с концентрацией аналита порядка десятков и сотен мг, то термостатирование, ИМХО, излишне. Если концентрация приготовляемых стандартных растворов измеряется в сотых, тысячных долях мг, то, помимо термостатирования, необходима калибровка посуды. В противном случае теряется смысл: температура +/- 1 градус соблюдается, а погрешность посуды неизвестна. Тоже ИМХО. |
Прямо в ванну. Только он не должен "плавать". Сосуд должен быть надёжно закреплён - например используя обычный штатив. Для Ваших целей (+-1гр.) поверхность воды можете не закрывать. Спасибо |
То что это по меньшей мере лишнее, я с Вами абсолютно согласна. Но есть инструкции разработчиков буф. р-ров и ГСО и есть ПК. Инструкция по приготовлению буферных р-ров рН 3-го разряда фиксаналы "Уралхиминвест" п.1.5 "в течение 30 мин термостатируют колбу в водяном термостате пр температуре 20 град...". Работаем в основном в мг, иногда в мкг, МСИ со своими растворами ГСО проходим. Раньше вопросов о термостате не возникало. |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
А пробы Вы не термостатируете разве перед измерением? |
Во всех используемых МИ температура выполнения измерений 20+/-5. С какой стати термостатировать пробы? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Ребята, можете кидаться в меня тапками, но, по-моему, суть здесь в том, что образцовые буферные растворы, разводимые из фиксаналов, имеют разное значение рН в зависимости от их температуры. Разница рН при 20 и 25 оС, конечно, не велика, но все же... Думайте, прикидывайте, делайте, как сочтете нужным, но написать лучше - правильно... |
Конечно они имеют разницу от Т. Но в паспорте номинальное значение регламентируется для одной Т. А в целом (по секрету есснно ) рассматривать термостатировании и поправки мерных колю для наших обычных рабочих титров смысла особого не вижу, их "пляска" от номинала в зависимости от партии и производителя с лихвой перекрывает все мелкие процедурные огрехи.
