Разбаланс ДТП >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Разбаланс ДТП
GothX
23.05.2016 // 18:57:34
Добрый вечер!
В газовой хроматографии новичок, поэтому прошу совета.
Проводил ТО хроматографа "КристалЛюкс-4000", в ходе которого прочистил кран-дозатор и заменил прокладки на спиралях. После этого выскочила проблема - во время подготовки хроматографа к работе к рабочей программе отображается ток ~3200 мА, после подготовки, как только включается режим ввода пробы, ток падает на 0 и отображается ошибка "Разбаланс ДТП1". Ползунок уменьшения/увеличения тока отказывается выполнять свои функции.
Что делал - пробовал подкрутить туда-сюда регулятор в ДТП, несколько раз менял спирали. Не помогло.
Помогите, пожалуйста, советом, люди добрые, завтра крайний день.
nipe
Ранг: 304
24.05.2016 // 8:51:23
Выход газа из детектора реально есть?
Померяйте сопротивления 2-х спиралей: при сопротивлении 60 Ом, разница должна быть не больше 0.5 Ом - тогда можно подстроечным сопротивлением еще сбалансировать мост. И посмотрите - нет ли КЗ спиралей на корпус. Или проверьте усилитель ДТП - имитатор на вход усилителя.
GothX
24.05.2016 // 17:11:03
Да, выход есть.
Вот на спирали я как раз-таки и грешил, но на нормально работающих хроматографах есть и сопротивления, превышающие 1 Ом. Короткого замыкания нет, усилитель с краном-дозатором ставил на другой хроматограф, все работает прекрасно. Ну и аналогично с усилителем и краном с работающего хроматографа проблема остается.
nipe
Ранг: 304
25.05.2016 // 7:58:00
Не понял по поводу сопротивления спиралей, уточните - какое сопротивление у двух спиралей?
Перепелкин К
Ранг: 841
25.05.2016 // 9:22:08
Вы бы написали производителю meta-chrom.ru/ . Логика определения расбаланса может быть разной
