спектрофотометр PE-Lambda 9 присоединение к PC >>>
Автор | Тема: спектрофотометр PE-Lambda 9 присоединение к PC |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
24.05.2016 // 2:08:02
Коллеги, есть вполне работоспособный прибор и программа для РС, написанная для него умельцами лет 15 назад. Не получается все соединить. Прибор должен коммутироваться к компьютеру через COM-порт, но наш инженер, видимо, что-то делает не так. Нет ли у кого-нибудь схем этого прибора, или опыта совокупления его с РС. Жаль терять - у него диапазон 200-3200 нм и приставки для твердого тела. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
24.05.2016 // 11:05:21
Редактировано 4 раз(а) Если программа написана 15 лет назад, то она наверное и сопрягается с железом (ПК) того же возраста и соответствующей ОС. Кроме того, иногда в ПК дополнительно устанавливается плато декодера. У нас был аналогичный случай, тоже со спектральным прибором - пришлось до "умирания" прибора 10 лет работать на стареньких ПК и ОС,на которых умельцы устанавливали нам свою программу. |
24.05.2016 // 13:56:23
Это не проблема, нашли старый пентиум, поставили DOS 6.22, программу вскрыли и прочитали. Нужно понять, как работает порт на самом спектрометре. Поскольку стандартный интрефейсный кабель почему-то не работает. В смысле, спектрометр зависает, когда на него идет команда. Кабель делали сами, так что ошибки в подключении нет. Лучше всего бы схемы к спектрометру. |
Marat VIP Member Ранг: 1776 |
24.05.2016 // 16:51:02
Стандартный кабель? Там же, вроде, нужен нуль-модемный. |
24.05.2016 // 17:49:31
Он и есть. Просто в продажных иногда не запаивают все проводники, поэтому нарвавшись на этом несколько лет назад, теперь кабели мы делаем сами. |
Ответов в этой теме: 4 |
